Adesso.....Basta..!!!..Rovinato..!!! È il secondo STIVALE!!
Oggi pomeriggio mentre risalivo un tratto in forte pendenza con roccie misto terra.....impegnativo ma che comunque sono ormai abituato a fare.....bhe ad un certo punto saltando su una roccia. ....perdo trazione col posteriore (la x11 é da cambiare...troppo consumata )...così sono caduto sulla moto ho appoggiato lo stivale per non più di 20 secondi....e nuovamente una bella "squagliata"...sullo stivale
Adesso.....fascio lo scarico come i chopperisti
Re: Adesso.....Basta..!!!..Rovinato..!!! È il secondo STIVA
Purtroppo lo scarico dei 4t è sempre da tenere d'occhio...
- Moto: Montesa Repsol 2017
Eh dispiace ma meglio uno stivale che una coscia...
Non c'è una protezione su quello scarico?
E quei "nastri/rotolo/amianto" ? Ne abbiamo parlato ieri fra amici ed in rete dai cinesi costano veramente poco. ( Si vedono spesso sugli scarichi delle "cafè racer"...)
......Ciao ragazzi
Adesso provo sia con la benda termica che con una protezione in alluminio ......poi vi posto il resoconto
Almeno il primo stivale che ho rovinato era vecchio ......ma quest'ultimo accidenti proprio nuovo....
vab bè !!!al diavolo....pazienza!!
Certo....lo scarico della Evo4t...non perdona proprio !!
Ma forse più che altro è che con la Trial entrare in contatto con lo scarico è più facile che con altri tipi di moto. ...!!!!
Devo dire che adesso .....che ho trovato finalmente un po di compagnia per fare "Trial"....nel senso puro del termine ci sto dando dentro tante vero che
.......IO&CLARABELLA....stiamo collezionando ...
botte a non finire
Comunque non si molla....
Poi vi racconto
botte a non finire
Poi vi racconto
Sinceramente io la benda non la metterei... Viene montata sulle moto custom stradali più per estetica che per reale necessità, ma prova a pensare su un fuoristrada se ti si infanga che schifo diventerebbe. Non è che le puoi mettere e togliere a piacimento, c'è una tecnica per applicarle, vanno imbevute e poi fatte girare strettissime sullo scarico, una volta arrotolata per bene devi applicare delle fascette metalliche in più punti per far sì che restino ferme, e poi vanno scaldate per far si che si asciughino e diventino tutt'uno con lo scarico. Ma sono porose, nell'uso fuoristrada non riusciresti mai a pulirle a dovere, e il risultato dopo due uscite sarebbe che ti ritrovi uno scarico rivestito di benda lercia e argilla cotta che non riesci a togliere nemmeno con lo scalpello...
La Montesa ha una protezione piuttosto efficace, ma non ho presente se Beta ne è provvista e quanto sia grande. Io opterei per migliorare quella, magari realizzandone una più grande.
Ciao ragazzi.....eh si in effetti ho provato a mettere su una benda color titanio.....bhe per modo di dire....di produzione cinese.....presa ad ottimo prezzo su Amazon........
State alla larga.....da sta robaccia....
Tanto per iniziare ho dovuto tirare giù lo scarico dalla moto per riuscire a fasciare discretamente
Poi devo dire il lavoro è venuto anche bene a dirla tutta.....ma nel giretto che ho fatto per collaudo....per poco non muoio intossicato....
Quello che mi fa incazzare......è che il calore resta tutto......anzi.....oh a me sembra pure di più. ...forse sarà che sta cinese ha dentro fibra di vetro.....invece che di titanio come l'americana. ...
Quindi.....con giramento di.....cog_ _ioni .....mi son messo a toglire tutto fino alle 11:30 di sera
Na fatica brutta.....poi si sarebbe sporcata sicuro di brutto alla prima passata dentro il mio rio preferito
Ultima modifica di CrisFan666 il 16/11/2017, 1:12, modificato 1 volta in totale.
Adesso......avanti col piano "B".....
Foto di tutto appena ho fatto anche questo...!!!!
Speriamo finisca meglio dell' "A"
- Moto: TRS
Stivale in cuoio oliato , butta via il plasticone.
Ciao ragazzi .....ho aspettato a replicare perché volevo avere il lavoro fatto "completo "....con le fotoLELEBYPASS ha scritto:Stivale in cuoio oliato , butta via il plasticone.
Bhe.....purtroppo ci vorrà ancora un po di tempo......
.....eh si. .. ....qualche casino della vita ha
inevitabilmente avuto la precedenza.....
Comunque appena fatto tutto posto
Ah solo due cose ancora...:
La prima una anticipazione.....per la soluzione finale ho usato e userò un "materassino fibro-ceramico "...da mettere sotto le protezioni in carbonio originali... (fatto )......mentre per la porzione di scarico scoperta.....il vero problema. ......userò del fiocco in fibra di vetro rivestito da una treccia in basalto....
Per quanto riguarda lo stivale lo so ...è vero ....il GAERNE in cuoio oliato è molto più resistente al contatto con lo scarico ......è anche bello...ma il mio cuore è per lo Stilmartin in microfibra (plasticone ).
