Montesa Repsol vs 300 RR
- Moto: 4RT - EVO 300 4T
Salve ragazzi, volevo chiedere, se qualcuno ha esperienza in merito, se c'è molta differenza tra i due modelli Montesa.
Parlo soprattutto di prestazioni e facilità di guida.
Vorrei riprendermi un trial e ho sempre avuto il pallino della Montesa...
Secondo voi può convenire prendere un buon usato e farlo preparare, più che prendere una rr nuova? In senso di affidabilità...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Montesa Repsol vs 300 RR
Secondo voi può convenire prendere un buon usato e farlo preparare.
Ecco ti sei risposto da solo. un usato di massimo 2 anni però.
preparazione alla testa e mappa.
Premetto che ho provato solo delle Repsol, con le Showa e sinceramente mi avevano parecchio colpito...nella valutazione dell'usato conviene prendere in considerazione anche la base? C'è tanta differenza con la Repsol?
Quante ore può fare il motore Montesa prima di importanti manutenzioni?
Inoltre volevo chiedervi se mi indicate, anche in PM il nome di qualche preparatore valido e su che cifre si vanno a spendere.
Giusto per farmi due conti...
Ho visto su un sito delle modifiche che però coinvolgono anche iniettori e cilindrata; indipendentemente dal costo elevato, poi come sarà l'affidabilità?
http://www.mototrial.it/sostenitori/mot ... otekna.htm va che è una meraviglia e il costo è come un dente dal dentista.
Grazie mille... articolo molto interessante...
- Moto: TRS 300 R
- motoclub: Triangolo Lariano
Non sono molto pratico di tariffe odontoiatriche .... Ma in pratica quanto costa la lavorazione della testa?webmaster ha scritto:http://www.mototrial.it/sostenitori/mot ... otekna.htm va che è una meraviglia e il costo è come un dente dal dentista.
- Moto: TRS 300 R
Ottimo, grazie mille per l'informazione!
- Moto: montesa repsol 2017
- motoclub: trial VAL SABBIA
buon giorno a tutti una domanda sono 7 mesi circa che è stata fatta la modifica se non sbaglio su una repsol 2016 è ancora uguale ? come appena fatta ? entrando nel specifico di chi utilizza la moto cosa è cambiato ,descrivi tutto ciò che è cambiato nella guida nel motore ,l'erogazione e le sensazioni che ti da ( sempre se ne hai voglia )ho visto il video è una modifica dove viene tolto del materiale , quindi è una strada senza ritorno , senza un obbiettivo riscontro di chi lo ha fatto è dura prendere una decisione per tale modifica .
La moto è ancora perfetta e non avevo dubbi in quanto ne ho una del 2006 alla quale avevo fatto la stessa modifica e ancora oggi va molto meglio di una nuova.
La sensazione è personale, so solo che è molto più progressiva e lineare nell'erogazione, io ho anche fatto la mappa e quindi va ancora meglio. La modifica è di certo irreversibile ma basta dire che Ennio ha un'esperienza quarantennale sui motori 2 e 4 tempi e molte delle moto preparate da lui hanno fatto mondiali...
ti posso dire che quello che gli altri fanno in prima io lo posso fare in seconda e anche terza e la moto non si spegne.
Buon giorno a tutti , grazie della risposta , io non metto in dubbio l'esperienza del preparatore ma voglio discutere di come è migliorata la moto in che cosa è migliorata , si hai dato qualche risposta ma non sufficienti per convincere uno a far aprire il motore e fare una modifica dove non si può tornare in dietro oltre una spesa non indifferente , mi scuso anticipatamente se sono rompi ba... e un pò acido ma con il piede rotto e una prospettiva di 30 giorni di gesso più ciò che verrà dopo sono leggermente scassa pa... ancora un ciao a tutti .
che posso dirti di più? si tratta di una modifica ai condotti della testa non di un cambio radicale del motore..... inoltre non voglio convincerti a farlo, siamo un giornale non vendiamo preparazioni per montesa.. ho solo detto come va la mia dopo aver fatto la modifica. cosa potrei aggiungere a quello che ti ho detto sopra? il motore fa pum pum pum e quando apri il gas fa bruuuuuummmmm
a.... volevo aggiungere che 350 euro per una preparazione è chiedere pochissimo, se vai dal medico e ti guarda le analisi ti chiede gli stessi soldi, va be che ha studiato ma anche Ennio ha studiato "di esperienza" .........
ooook ... grazie ...sono contento che anche il tuo motore fa pumm ...pumm....pumm.. quando è acceso , ciò che cerco è un confronto costruttivo , se si prova una modifica e la si trova ottima e la rende pubblica per condividerla con altri , poi è scontato che le domande arrivano ,possono essere intelligenti come banali . Ciò che voglio è migliorare la mia moto ( come tu hai scritto nel'articolo MONTESA REPSOL VS 300 RR ) e trovare soluzioni hai problemi che nascono nel'utilizzo delle nostre moto . L'o detto che sono rompi ba... brutto periodo per me .CON QUESTO NON VOGLIO FARE POLEMICHE solo un dialogo costruttivo per migliorare la mia moto , sempre se si può ciao a tutti
Ok le domande arrivano di sicuro ma ho anche risposto.... la moto va meglio in erogazione e allungo, si riescono ad usare marce che prima della modifica erano impensabili, gira meglio e si spegne molto più difficilmente quando e sotto giri. Le sensazioni sono queste....... la modifica è certamente irreversibile ma vai tranquillo che va meglio quindi non ho altro da dire.... se eravamo vicini ti facevo provare la mia ma sei della valsabbia....
Ti ringrazio per la tua pazienza e grazie per non avermi mandato a quel paese . Un giretto da Enio lo farò sicuramente
Ennio con 2 enne.
Ooook ciao Cico !!
Ciao Stoner
ma spendili sti soldi non fare il genovese......ah ah ah ...
buona sera a tutti , modifica alla testa fatta ora devo solo portare pazienza
