pompa freno nissin
Inviato: 06/10/2014, 22:58
da cota
Salve,vorrei sostituire la pompa freno ant. ajp con nissin.
Vi chiedo se il tubo originale è compatibile con la pompa nissin o va sostituto con uno specifico.
Re: pompa freno nissin
Inviato: 07/10/2014, 14:14
da pelliccia
la pompa nissin come la pompa brembo ha il foro di alimentazione che è dietro alla pompa quindi dovresti prendere il tubo freno con occhiello e fissarlo come si fissa sulla pinza freno, in pratica con " vite" forata dedicata di raccordo.
In alternativa ci sono adattatori dove da una parte si avvita all'estremità del tuo tubo originale e dall'altra parte ha l'occhiello di fissaggio alla pompa.
Inviato: 07/10/2014, 14:25
da cico
Per la EVO ho preso il tubo freno della Sherco. E' qualche cm lungo, ma ci stà molto bene.
