Filtro ossa 2012
Filtro ossa 2012
Ciao a tutti!!!!! Volevo chiedere un'informazione......si può montare il filtro 2013 su una moto 2012?
Re: Filtro ossa 2012
No e piu alto devi cambiare imp.elettrico portando fuori la centralina e cambiare supporto filtro ''la parte sopra il corpo farfallato''--metti sovrafiltro della Jitsie e risolvicavp246 ha scritto:Ciao a tutti!!!!! Volevo chiedere un'informazione......si può montare il filtro 2013 su una moto 2012?
Ok grazie:)
- Moto: BETA EVO
- motoclub: CAMPOLI APPENNINO
Penso questa sia una modifica per adattare il filtro 2013 alle moto precedenti
http://trialstribulations.net/index.php ... ts_id=2255
In qualche modo ce lo fai entrare il suo è piu basso poi hai la centralina da togliere tutte le volte x svitare la farfalla-sovrafiltro jitsie piu veloce quello sotto lo pulisci una volta all' annopiuma ha scritto:Penso questa sia una modifica per adattare il filtro 2013 alle moto precedenti
Condivido il sovrafiltro della Jietsie l' ho montato da tempo e' praticissimo e funzionale , aumenta un po' il rumore dell' aspirazione ma a me piace e mi sembra che renda anche di piu' la moto , consigliatomontesa68 ha scritto:In qualche modo ce lo fai entrare il suo è piu basso poi hai la centralina da togliere tutte le volte x svitare la farfalla-sovrafiltro jitsie piu veloce quello sotto lo pulisci una volta all' annopiuma ha scritto:Penso questa sia una modifica per adattare il filtro 2013 alle moto precedenti
