Ciao a tutti,
ho un Beta EVO 290 2010 con la gomma dietro nuova.
Il precedente proprietario mi ha detto che il cerchione che non tiene la pressione è un difetto comunque dei MY 2010.
Voi ne sapete qualcosa? Sapete se c'è una soluzione?
Ogni volta, prima di usarla, devo gonfiare la gomma. :-/ Una scocciatura.
Grazie. :-)
[EVO 290 MY 2010] Gomma post non tiene la pressione
Re: [EVO 290 MY 2010] Gomma post non tiene la pressione
Confermo, una partita di cerchioni 2010 avevano un problema sul punto di saldatura.
Ho risolto con due accorgimenti. Intanto il Flap 2010 aveva la valvola separata, se hai uno di quelli, compra un Flap con valvola integrata. Ho smontato il pneumatico ed ho passato con carte abrasive tutta la costa interna dove il pneumatico stesso fa tenuta, parti da grana grossa ed arriva a grana sottile, i movimenti devono seguire l'andamento del cerchio, ti fermi quando l'alluminio (la gola dove il copertone fa tenuta) è quasi a specchio (olio di gomito un po' di sere davanti alla Tv con la moglie che ti guarda come fossi un deficiente...) Seconda operazione, dopo avere tolto il Flap, pulire bene con spazzola di ferro tutta la parte con i niples dei raggi, soffiare e pulire con diluente nitro, poi ti procuri un prodotto della Bostik che si chiama gomma liquida (barattolo da 500/700cc.) e con un pennello lo spargi sulla testa dei niples e pennelli uno stato leggero sulla parte dove poi monterai il flap. Quando monterai il flap aiutati con il sapone. Io ero disperato, avevo la gomma sempre a terra, volevo montare il cerchio 2011, poi ho fatto questo tentativo e oramai sono anni che va benissimo, cambio una/due gomme all'anno e non ho più avuto problemi...
- Moto: Beta EVO 290 Factory
Grazie... :-D
Ci provo e ti dico... ;-)
