beppe ha scritto:no no ma cosa stai dicendo quale esagono sotto ..... comunque io ho provato a svitare la brugola come in foto ed è durissima non si muove nein un senso ne nell'altro anche facendo molta forza.... quindi lascio perdere non vorrei spaccare qualcosa e non andare in moto sabato !!!
Spiegazione chiara: sicuramente hai la regolazione del precarico bloccata perchè lo hai aperto o chiuso completamente con forza eccessiva, bloccando la regolazione sul filetto.
Fai così beppe: svita il tappo del precarico molla e guardaci sotto, controllando la posizione della regolazione che sarà sicuramente o tutta chiusa(il filetto sul tappo rosso si vede tutto) o tutta aperta (quindi non vedrai il filetto ma avrai la regolazione bronzea al livello estremo inferiore del tappo).
Fissa
LEGGERMENTEil tappo in morsa per avere un supporto (facendo attenzione a non rovinare l'anodizzazione, coprendo i lati magari con un panno) e tenendo bloccato il quadrato esterno superiore con una chiave, usa la brugola nella regolazione centrale muovendola nella direzione di sblocco, a seconda che tu abbia bloccato il precarico in posizione tutta aperta o tutta chiusa. Vedrai che si risolve il problema, ma mi raccomando, non usare in futuro troppa forza per il precarico, il filetto è morbido e non serve esser dei titani per sistemare il precarico
Se qualcosa non ti è chiaro o non ti ritrovi nella situazione qui sopra, dicci pure cosa vedi una volta che hai svitato il tappo!
