Il parafango 2013 può essere montato solamente sulla sella 2013 , in pratica devi cambiare anche il pezzo centrale altrimenti ti rimane quasi verticale ... per il filtro lo puoi fare ma non penso convenga .. devi modificare mezza moto ....
PS: se solo mettendo l'elf la frizioni la trovi ancora trascinante devi far modificare accoppiamento dischi .. ma fallo fare da un buon meccanico , è un lavoro veloce e che non ti costa tanto. _________________ www.gasare.com
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Registrato: 25/11/10 13:01 |
Messaggi: 342 |
elettrogme ha scritto: la frizione trascina .. per il liquido radiatore ho messo del liquido standard che uso sullo z 1000 e sul ktm (colore azzurro) ma per cilindri in lega leggera va bene ? o rischio grosso....
grazie per consiglio olio. proverò immediatamente la sostituzione per verificare se l'indesiderato trascinamento se ne va . se così non fosse? suggerimenti su eventuali modifiche da apportare?
comunque per ora la sto provando al coperto (purtroppo qui abbiamo neve che impedisce la prova in zone , ma la moto è veramente piacevole .(detto da un neo trialista che è passato dsa sherko a ossa).
volevo rubarvi un ultimo consiglio, è possibile montare il parafango nuova serie sulla mia 2011? ho visto che il parafango posteriore 2013 è molto più flessibile e io avrò bisogno di tutta la flex. possibile visto che ho in preventivo un qualche 360° dovuto a inesperienza...
dalla via è possibile cambiare con nuovo modello anche il gruppo filtro aria ? (questo è veramente incasinato come smontaggio).
saluti a tutti .
alessandro
Ciao per il liquido radiatori ti consiglio uno per motori in alluminio tipo motul giallo o rosso-il gruppo filtro è possibile aggiornarlo ma costa poi va cambiato il cablaggio elettrico, attacco filtro e riposizionato la centralina,ti conviene mettere il sovrafiltro Jitsie (che lo puoi trovare da trial shop sponsor del sito)cosi pulisci quello non il suo che è un casino http://www.ossacanada.ca/Ossa%20TR280i%20Air%20Filter%20Tips_1.pdf
http://www.zonetrial.com/ArticleDetail.aspx?Modele=Kit+filtre+%C3%A0+air+complet+OSSA+TR280i+2013&Id_Article=7387 |
elettrogme |
Membro N°: 2738 |
Registrato: 20/02/13 13:38 |
Messaggi: 8 |
ok . un grazie a adany per risposta su frizione. spero di poter risolvere con elf htx 740.
e un grazie a montesa 68.
in effetti il procedimento che ho fatto copia pari pari il manuale che mi hai postato, ma già vedere il sensore aria solamente appoggiato alla scatola filtro e tenuto assieme dai due baffi in gomma, non è che (sempre a parere di un neofita come me) abbiano fatto bella cosa .
effettivamente la sostituzione completa del filtro e della cassa è troppo dispendiosa.
provo a verificare il sovra filtro.
per il parafango, bhe , vedrò di non romperlo. |
rockj |
![](images/avatars/gallery/909438241510d72f5dd9e3.jpg) |
Età: 62 Zodiaco: ![Leone Leone](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) |
Membro N°: 2686 |
Registrato: 24/09/12 17:55 |
Messaggi: 868 |
certo che per capire come pulire il filtro aria devi avere una laurea ,,(sui modelli vecchi) pero quando hai capito la procedura è una stupidata ,,ci metti 10 minuti ,,,,x il parafango posteriore sono tutte uguali ,,è una questione di cu..... non romperlo, per l olio frizione ( come dice adany) interpella nicoracing,,è strapreparato sulla ossa ,,, ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) |
lazzaro54 |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
io ho visto un parafango 2013 montato su una Ossa 2011, però nn ho osservato se la plastica sella era la sua originale oppure anche quella è stata sostituita ...
contatta Peppe Schwantz, se nn erro sulla sua 2011 ha montato il parafango 2013
per il filtro monta quello jitsie e sei a posto, così facendo l'altro lo pulisci ogni 3 mesi .....
la mia frizione non trascina, io metto il Nils, ma non so se è stata modificata .... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
elettrogme |
Membro N°: 2738 |
Messaggi: 8 |
ho provato a fare regolazioni alla leva frizione e comunque il trascinamento continua e devo dire che è fastidioso oltre che sicuramente deleterio per i dischi.
il nils è come elf ? un 10w30
io ora sto usando motorex 10w30 . ed è fresco, (appena cambiato) ma i dischi trascinano.
penso proprio che frò ultima prova con uno dei due oli che mi avete consigliato. poi , se il difetto sarà ancora presente, seguirò consiglio di modificare i dischi frizione.
a proposito, dove posso trovare i riferimenti per contattare il nicoracing?
saluti Alessandro |
NICO RACING MOTO DI COLOMBO NICCOLO'
Via Nazionale Nord23823 COLICO (LC) tel.: 0341933158 _________________ www.gasare.com
montesa68 |
Membro N°: 2352 |
Messaggi: 342 |
elettrogme ha scritto: ho provato a fare regolazioni alla leva frizione e comunque il trascinamento continua e devo dire che è fastidioso oltre che sicuramente deleterio per i dischi.
saluti Alessandro
http://www.combustibile.it/schede/10600.pdf
http://www.performancemag.it/tx-for-clutch-only-for-trial-2t/ |
roro |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
