Sistema di comunicazione
Parlando di motoalpinismo, voi che metodi usate per comunicare?
Spesso capita che magari non si viaggia incollati uno all'altro, quei 150 metri di solito è norma, magari uno piu lento rimane indietro, e spesso qualcuno o si perde, o sbaglia strada, e li bisogna tornare indietro a cercarlo ecc.. io con qualche mio amico abbiamo le radioline, tipo quelle dei cacciatori, piccoline, pochissimo peso, 12km di portata, con auricolare, le mettiamo nello zaino, microfono sullo spallaccio e via.
Qualcun'altro le usa?
- Moto: Rev 3 2006
- motoclub: MC della Superba
Re: Sistema di comunicazione
Beh, noi ci teniamo a vista .... nel caso in cui (es. mulatrial) ci si "perde" di vista si usa il telefono ...
nel limite del possibile, se c'è campo, si usa il cellulare. Le radioline ben vengano ma sentono anche gli altri e anche chi ci vuole male..
O altrimenti la vecchia maniera: al bivio il "penultimo" aspetta l' "ultimo"... Ma ultimamente ,le nuove leve, la usano sempre meno.
Dubito che si sbattano a sentirci, c'è chi non ci vuole però... comunque problema risolvibile facilmente,piu che altro la radio è utile sia per avvertire nell'immediato un "dietrofront", o magari quando non di sa dove andare e uno va in avantscoperta, poi è anche una cosa per farsi due risate durante la marcia...
in montagna ciascuno è responsabile del compagno/i di viaggio , non bisogna perdersi di vista, le radioline van benone ma senza rompersi i coglioni :) dove non c'è campo una vhf con su il canale dell' elisoccorso, io se vado da solo la porto, non l' ho mai usata ma è sicuramente più utile del telefono
- ciki
- Moto: montesa repsol 2015
- motoclub: valsessera
Noi quando andiamo per sentieri più che 150 metri ci diamo 1.5 metri....infatti spesso quando viene fuori il riki carmichael che e' in noi finiamo per tamponarci a vicenda !!! Cmq quando c'è uno nuovo o uno un po più scarso non lo si lascia mai per ultimo....la scopa la fa sempre uno che sa la strada o che non devi portagli su la moto .....
...io il problema l'ho risolto cosi': giro da solo e con un telefono d'anteguerra (un po' da vecchi, con i tasti, non uno smartphone col touchscreen) che funziona praticamente dappertutto e che anche se gli cado sopra non si rompe... cosi' riesco almeno a chiamare il 118!!
- Billy
- Moto: Sherco 300 2014
- motoclub: Real Trial Castellin
...se hai soldi da buttare, puoi usare gli interphono tipo quelli della Cellular Line, puoi collegarne fino a 4, e non possono sentirti gli esterni al di fuori del quartetto, ma mi sembra eccessivo, come ti hanno già scritto gli altri.... il sistema più efficace è quello a vista, è buona norma ogni tanto guardare chi sta in coda!
Anche il cellulare è un buon sistema, ma per quanto mi riguarda, spesso capita di non avere segnale, almeno dalle mie parti quando si finisce in vallate strette e poco abitate o quando si inizia a salire in alto....
