Moto alpinismo/ trial
ARCO24
Moto: Montesa 260
Messaggio da ARCO24 » 18/10/2023, 21:29
Ciao a tutti ,voglio avvicinarmi al mondo del motoalpinismo/ trial. Dopo tante ricerche sui modelli di moto e tanta confusione in testa mi chiedo se qualcuno sa darmi dei consigli su moto da trial come Montesa 260,300,301 e trs 250/300.
I possibile praticare trial/motoalpinismo con moto Montesa non effettuando modifiche ( frizione,ecc.) lasciandole nel loro stato originale?
Grazie a tutti :D
francesco71
Moto: TRS 300 RR
motoclub: TZ
Nazione: 1
Re: Moto alpinismo/ trial
Messaggio da francesco71 » 19/10/2023, 8:54
Certo che è possibile, anzi a mio avviso Montesa è proprio l'ideale per il motoalpinismo - come in generale le 4 tempi.
La TRS 300 (è la mia moto) esce abbastanza "racing": a mio avviso meglio MOntesa. Non ho mai provato la 250 che sarà senz'altro molto più soft. Da quest'anno la TRS one esce con frizione soft e testa a bassa compresisone - è più docile.
Ma in generale se io dovessi are motoalpinismo prenderei una 4t.
Se facessi (in effetti per me è così) in maggioranza zone sceglierei il 2 tempi.
In generale comunque un po' tutte le moto moderne sono ottime in entrambi gli utilizzi, sopratuttto per chi si avvicina alla disciplina.
Vai tranquillo, ma cerca una moto tenuta bene se cerchi un usato.
ARCO24
Moto: Montesa 260
Messaggio da ARCO24 » 04/11/2023, 11:35
Grazie mille Francesco ! Dopo vari preventivi ( tutti li come prezzo) :
Beta evo 2024 250/300 2 t
Trs One 2024 300 2 t
Beta evo 2024 300 4 t
Beta evo 2023 300 4 t factory
Montesa 260 r 4rt
Qualcuno possiede queste moto e sa dirmi per favore quale potrebbe essere il miglior compromesso ?
Una scelta tra quelle elencate per il 2 t e una per il 4 t ,poi valuterò in base alle mie esigenze !
Grazie mille a tutti 😃
francesco71
Moto: TRS 300 RR
motoclub: TZ
Nazione: 1
Messaggio da francesco71 » 10/11/2023, 17:16
le moto sono tutte bellissime.
La montesa terrà molto il valore anche dopo parecchi anni. Le altre meno.
Ognuna ha suoi pro
Io per anche motoalpinismo non avrei dubbi e prenderei montesa.A mio avviso è anche più facile da guidare nelle curve strette.
La beta non avrai mai problemi ricambi e va benissimo - forse è giusto un filo vecchio il progetto, ma c'è tanta sostanza
Con la TRS io in 3 anni non ho avuto nessun problema - mai. A mio avviso tra queste (assieme alla factory) è però la meno motoalpinistica. forse la ONE R (non RR) 2024 dovrebbe essere un filo più morbida (credo abbia testa a bassa compressione ora)
Qualunque moto prenderai sarai felicissimo.
Wilson Violino
Moto: Beta Evo 300 SS
Nazione: 100
Messaggio da Wilson Violino » 21/05/2024, 23:13
Ho una BETA EVO SS 300 la Super Smooth con centralina ammorbidita e devo dire che per un uso prettamente enduristico esplorativo anche HARD e' eccellente in quanto con la 6 marcia ti consente una discreta velocita' nei trasferimenti e comunque mantiene una buona coppia e potenza quando serve di aprire il GAS, avevo una SHERCO 300 molto agile e leggera ma con la 5 marcia e una gap esagerato tra 4 e 5, ogni moto va bene un po' per tutto basta abituarsi. Della Beta apprezzo molto il serbatoio da 2,8 litri che consente di girellare un bel po'.
