Ciao a tutti, sono un ragazzo di 15 anni che da poco ha iniziato ad andare in trial...passione da sempre.
Io ho un gas gas txt pro 280 del 2005 ed è 2t.
In molti mi dicono che usare freno motore a lungo non fa bene ai 2t, solo che abitando in montagna mi tocca fare molta discesa quando torno e qundi utilizzo anche molto freno motore.
Volevo avere una vostra opinione a riguardo è in caso come risolvere.
Scusate l'ignoranza ma è da poco che la uso quindi non mi intendo.
Freno motore
Re: Freno motore
Basta aprire il gas ogni tanto, così da far entrare un po' di miscela (e quindi un po' di olio) e lubrificare.
E' una cosa che normalmente fai senza pensare, quindi non c'è da preoccuparsi. ...e in genere non è mai un problema, specialmente con una moto da trial, a meno che tu non faccia lunghissime discese come un pazzo tenendo il gas chiuso per tutto il tempo.
Re: Freno motore
...l'alternativa è scendere tirando, oppure in folle, ma occhio a non cuocere i freni!
- Moto: gas gas txt pro 280
Re: Freno motore
Grazie...adesso mi sento più tranquillo
Re: Freno motore
se vuoi stare un pelo più sicuro, prova a tenere il minimo un filino più alto, che in questi casi potrebbe aiutare, sempre se poi non ti da fastidio nella guida, oppure a inizio discesa lo tiri un pò su e vai tranquillo, poi lo riporti dov'era. Tanto a fare sto lavoretto ci vuole un secondo, ti fermi un attimo dai mezzo giro alla vite e via!! ;)
Re: Freno motore
Vai tranquillo, in migliaia di cavalcate non ha mai grippato nessuno nelle lunghe discese. Certo se ogni tanto fai entrare un po' di miscela è meglio ma come ti ho detto non ho mai visto gente avere problemi per le discese lunghe.
