Ventola raffreddamento Montesa 4rt
- Moto: Montesa cota 4rt
- motoclub: Trial val leogra
Ciao a tutti, ho una montesa 4rt repsol my08 e la ventola non si accende mai. Come funziona? Parte solo se si supera una certa grdazione o dovrebbe partire sempre. Cosa devo controllare? Mi potete mandare qlc foto. Il manuale in mio possesso è in inglese/spagnolo e non capisco una mazda! Aiutooo grazie in anticipo!
Re: Ventola raffreddamento Montesa 4rt
c'è un termostato che la fa partire quando il motore è troppo caldo. se il motore è freddo non parte. Se invece non parte anche se il motore è molto bollente potrebbe essere starato il termostato della temperatura ma su Montesa non ho al momento sentito problemi di questo tipo.
se vuoi accertarti del funzionamento della ventola collegala ad una batteria 12 volt di una macchina.
...se è caldo e la ventola non parte si mette a bollire... se la ventola funziona facendo come dice il web controlla che l' impianto elettrico sia a posto, cambia il bulbo termostatico (il ricambio originale costa 20 euro), il liquido di raffreddamento (io uso l'Elf Lcm e mi trovo veramente bene) spurgando bene l'aria dall'impianto e prova. Il 4 tempi scalda parecchio, e anche con temperature non tropicali, la ventola parte quasi subito...
Si meglio fare ponte e controllare che tt sia collegato.
- Scoppio
- Moto: Beta Evo 300
- motoclub: Gianluca Catenaro
io a suo tempo ho avuto un serio problema con la ventola del 4rt......e ricordo che mi spegneva la moto per un secondo ciclicamente ogni 10 secondi e poi ripartiva..........
ricordo che il bulbo non c era' ma era la centralina che gestiva e riconosceva male la ventola che stentava a partire.....![27^ :bho](./images/smilies/27.gif)
Sia sul Cota 4RT del 2010 che avevo prima sia sulla 4Ride che ho adesso la ventola partiva e parte dopo meno di 400 metri dalla partenza,
con il motore acceso da 5 minuti.
Poi si spegne e si riaccende di continuo.
