Cambio cortechi forcelle
zipper
Messaggio da zipper » 03/05/2017, 20:00
Ho cambiati i cortechi alla forcella di una beta evo, il sinistro tutto ok, il destro,(quello con la regolazione dell estensione, con la vite a clik) due domande:
1) lo si avvita tutto esteso giusto? Avvitato come se fosse in compressione, quando lo si estende fa tipo ventosa e ritorna compresso, quindi deduco vada chiuso da tutto esteso, che ne dite?
2) come si smonta il pompante? Lo tolgo dalla forcella per pulirla, ma per svitarlo e pulirlo dentro dato che è tondo , mi gira e non so come scomporlo, nella morsa non voglio stringere piu di tanto, non vorrei che si schiaccasse
Re: Cambio cortechi forcelle
Messaggio da cico » 03/05/2017, 21:16
Il tappo di fondo, se premuto (anche a mano), "scorre" verso l'interno della cartuccia. Un anello in acciaio fa da tenuta verso l'esterno. Togliendo l'anello e "premendo" l'asta verso il basso, esce il "tappo di sotto" (gruppo/pacco/compressione). E poi l'asta (gruppo/pacco/distensione). PS: i dadi li ho scaldati con il "phon" per "liberarli" dal frenafiletti. PS 2: almeno la 2013 e la 2017. La 2010 è troppo distante, non me la ricordo...
zipper
Messaggio da zipper » 04/05/2017, 12:43
Ok grazie
