vhst 28 dellorto
vhst 28 dellorto
Qualcuno di voi ha montato il vhst 28su beta rev? Il mio dubbio è se ci sta per dimensioni.
Re: vhst 28 dellorto
motivo della modifica? il 26 è più che adatto. il trial non è il cross e la carburazione deve essere perfetta altrimenti ti fai male..
Caro web ti ringrazio.per la premura. Io ho.già un keihin pwk 28 di serie montato e visto che il 270 con una valvola semipiatta o a saponetta va decisamente meglio ( poi se vuoi ti spiego perche per me va meglio) vorrei provare un vhst 28 valvola a saponetta .
Ho un problema con il pwk : sulle lunghe discese la moto rimane a secco( il carburatore sul rev è troppo inclinato e in discesa ha un limite.)
Non è un problema di regolazione galleggianti sfiati ecc. Già modificato tutto. Mi rimane solo da maggiorare la vaschetta ( vedi modifica Bosi) ma non mi va di farlo.
Vorrei montare un vhst che ha una vaschetta che mi ispira di più.
L'unico mio dubbio era : qualcuno lo ha montato perche a dimensioni non so se ci sta.
Ci sta. Sui 2 REV che ho avuto glielo avevo montato. Non mi ricordo se c'era da "modificare" la guaina/accelleratore (che ho fatto sulle EVO). E' un 26 portato a 28 (all'epoca c'era solo il 26, che mi avevano "regalato". Immagina quanti anni fa...).
- Moto: beta rev 270 '08
sono interessato anche io alla modifica ....cico ha scritto:Ci sta. Sui 2 REV che ho avuto glielo avevo montato. Non mi ricordo se c'era da "modificare" la guaina/accelleratore (che ho fatto sulle EVO). E' un 26 portato a 28 (all'epoca c'era solo il 26, che mi avevano "regalato". Immagina quanti anni fa...).
gli attacchi collettore e scatole filtro vanno bene cosi ????
i getti dovrebbero andare bene dello stesso valore di quelli del pwk28
Telefona a Mototekna. Ti sapranno dare qualche consiglio.
lo puoi spiegare a me ?????Lucignolo ha scritto: visto che il 270 con una valvola semipiatta o a saponetta va decisamente meglio ( poi se vuoi ti spiego perche per me va meglio) .
.... Per me va meglio perché è più reattiva sale di giri in un attimo, è divertente una via di mezzo fra l'effetto on-off del valvola piatta e l'effetto rallentato incollato di un erogazione di un valvola cilindrica. (Parliamo di piccole differenzee di gusti personali)paolo1160 ha scritto:lo puoi spiegare a me ?????Lucignolo ha scritto: visto che il 270 con una valvola semipiatta o a saponetta va decisamente meglio ( poi se vuoi ti spiego perche per me va meglio) .
io sul rev ho sia il dell'orto che il kehin.
il dell'orto mi ha dato inizialmente problemi, ovvero non arrivava benzina, ho dovuto smontare la valvola che regola l'afflusso di benzina in vaschetta, ecc. adesso è quasi perfetto ma ci sono impazzito. cmq non tiene il minimo in discese ripide.
il kehin è meno pronto è più magro in basso in generale, ma tiene il minimo anche in discesa.
