Grazie!
Allora Luke innanzitutto complimenti per la guida, se posso darti un consiglio aggiungerei che per svitare il tappo dall'asta del pompante occorre abbassare il distanziale fino a farlo incastrare sotto il dado che va poi a bloccare il serraggio del tappo. Facendo direttamente così poi risulta molto semplice smontare il tappo.Luke90 ha scritto:Se ti puo essere utile questa è la guida che avevo scritto sul vecchio forum
http://www.mototrial.it/phpBB2_/viewtop ... occhi+olio
Se hai altre domande chiedi pure...comunque anche io a breve lo cambio e metto sae 2.5 e livello di circa 160mm anzichè i 140mm che ho attualmente...
togli e porta a 160mm, cambia anche l'olio della cartuccia che è lo stesso che c'è al di fuori, quando la forcella lavora va in circolo...gianga ha scritto:Ok grazie, quindi il livello che ho trovato (12 cm) è corretto o tolgo olio e lo porto a 16?
Per tua esperienza le condizioni dell'olio all'interno del pompante sigillato sono di solito analoghe a quelle dell'olio fuori o tende a stressarsi di più?
Come fanno qui non sostituiscono l'olio presente nella cartuccia...montesa68 ha scritto:http://www.todotrial.com/es/reportajes/ ... jtQdLcvfIU
