NON tiene il minimo
Inviato: 27/03/2014, 14:33
da Lippa69
Prima di tutto un caloroso saluto a Silvano,cassio e mone...e naturalmente a tutti gli altri utenti del forum.
Una piccola premessa prima del problema.
Nel lontano 2007 preso da crisi mistica decido di cambiare moto (gasgas).
Una notte di novembre mi appare in sogno cassio,e ripeteva SCORPA SCORPA SCORPA.
La mattina dopo parto x le terme di introbio,lascio il gasgas e ritorno con una scorpa nuova fiammante.
Adesso veniamo alla domanda.FINE
Dal 2007 ad oggi la moto ha consumato 2 pieni scarsi di benziana.
Un anno fà porto la moto alle terme e Paolo con poca spesa e tanta resa la sistema a puntino(modifica al carburatore al finale e frizione),ma come tutte le cose,mai fare previsioni,da allora la moto ha riposato in garage...mai usata o accesa
Ripreso da crisi mistica e voglia di usarla decido di tirarla fuori...la moto non parte....preso dalla disperazione chiamo paolo mi dà due dritte e alla seconda pedalata...parte...unico problema non tiene il minimo,devo mettere uno spessorino sull aria per poter tenerla accesa a scaldare.
Mi dicono che la moto và usata per pulire eventuali sporcizie depositate in giro,il problema e che la moto ha la revisione scaduta e assicurazione ferma.
Cè un modo non invasivo x pulire il carburatore senza smontare tutto cosi da poterle fare la revisione e usarla?
Grazie.
Re: NON tiene il minimo
Inviato: 27/03/2014, 19:04
da cassio
ciao grande!
purtroppo per pulire il carburatore a quella moto bisogna avere manualità e pazienza perché va smontata mezza moto
e anche il carburatore è più complesso di altri, se vuoi una mano se passo dalle tue parti te la do volentieri, scrivimi in mp
Inviato: 02/04/2014, 8:54
da beppe
visto una volta tentativo di smontare carburatore scorpa ! io che ho la gas consiglio allo scorpista di assicurarla sull'incendio e poi agire tempestivamente !!!!! Ma che caz*o si comprano le lombardini se esistono le lamborghini ?
Inviato: 02/04/2014, 9:06
da cassio
basta sapere cosa fare...
di certo non è comodo , ma è il carburatore che funziona meglio sui 4t
io in mezzora smonto pulisco e rimonto, se un meccanico ci mette di più è meglio che cambi lavoro
Inviato: 02/04/2014, 9:39
da gianga
Se lo fai in mezz'ora (30 minuti) sei un fenomeno! Che sia una rogna è certo comunque si fa senza eccessivi problemi, magari in un pò più di tempo... E poi non è che si faccia una volta al mese, se monti un bel filtro per il carburante quasi ti dimentichi di farlo. Io l'ho pulito a gennaio 2012 e poi basta...anche perchè ho evitato in tutti i modi di ripetere l'operazione
L'unica è partire con molta calma e non lesinare sugli smontaggi, potrebbe essere utile (ma non ho verificato) smontare innanzitutto il collettore di scarico perchè al momento del rimontaggio far combaciare scarico, collettore air-box e perni marmitta è un pò antipatico...
Inviato: 02/04/2014, 10:15
da cassio
gianga ha scritto:Se lo fai in mezz'ora (30 minuti) sei un fenomeno! Che sia una rogna è certo comunque si fa senza eccessivi problemi, magari in un pò più di tempo... E poi non è che si faccia una volta al mese, se monti un bel filtro per il carburante quasi ti dimentichi di farlo. Io l'ho pulito a gennaio 2012 e poi basta...anche perchè ho evitato in tutti i modi di ripetere l'operazione
l' esperienza è la somma delle "scocciature"
le prime volte non ti dico i fiumi di bestemmie
dopo sapendo cosa fare ho ridotto i tempi
ah, basta una volta all'anno ;)
su una gg ogni due uscite
Inviato: 02/04/2014, 11:38
da Lippa69
beppe ha scritto:visto una volta tentativo di smontare carburatore scorpa ! io che ho la gas consiglio allo scorpista di assicurarla sull'incendio e poi agire tempestivamente !!!!! Ma che caz*o si comprano le lombardini se esistono le lamborghini ?
![offtopic :offt^-](./images/smilies/offtopic.gif)
Se penso che cè gente che compra lamborghini e non sà nemmeno guidare un lombardini,solo questo mi rassicura della scelta fatta
Caro cassio se effetivamente ci metti mezzora....azz sai quanto tempo in piu x mangiare e bere che abbiamo
Comunque x tornare on...dopo quasi 2 anni (dopo la revisione completa di grossi) di fermo totale un po di monnezza nel carburatore è accettabile...una lavata e una assciugata e come non averla mai.......fermata
Inviato: 02/04/2014, 12:03
da cassio
lippa , comunque tira quattro pompate e poi usala un quarto d'ora, al 90% vedrai che va bene, in caso contrario ogni promessa è debito ;)
Inviato: 02/04/2014, 12:14
da Lippa69
cassio ha scritto:lippa , comunque tira quattro pompate e poi usala un quarto d'ora, al 90% vedrai che va bene, in caso contrario ogni promessa è debito ;)
In fine settimana farò cosi...unico problema è che devo fare 300 metri dietro casa (Sentiero con annessa scalinata) su e giù
visto che senza revisione e assicurazione..non mi fido ad uscire...poi appena si sistema faccio revisione e apro ass...e via x sentieri.
Una domanda...gli tiro un pò il collo o giro tranquillo?
Inviato: 04/04/2014, 0:34
da cassio
spalan
ca con gioia
dopo averla scaldata
