Filtro aria manutenzione
Inviato: 04/09/2024, 23:23
da Artista_68
Beta rev 3, ho sostituito il filtro vecchio sbriciolato, con uno nuovo.( Non lo ho lubrificato, ) dopo una sola uscita sullo sterrato, Pur essendoci il filtro ben chiuso ho trovato molta polvere nel carburatore.
I casi sono due o il filtro è troppo dozzinale o necessariamente va lubrificato.?
De si, Si può usare un olio non specifico ? quale? Grazie
[url=https://postimg.cc/MfyBMbjw]
[/url]
Re: Filtro aria manutenzione
Inviato: 06/09/2024, 13:04
da cico
Deve essere lubrificato altrimenti non serve a niente. Cerca l'olio per filtri.
Inviato: 09/09/2024, 7:47
da Wilson Violino
Olio per filtri o spray della Motul o liquido della Nihils. La fase di lubrificazione del filtro è la cosa più importante che puoi fare alla tua moto da Trial. Incolla le particelle di polvere e non le manda a rovinarti il motore
La Pulizia è consigliata ad ogni uscita
Inviato: 13/09/2024, 15:02
da Artista_68
Grazie. Provvedo. Si ogni uscita. Meno male che ho fatto solo 3h.
Inviato: 16/09/2024, 9:55
da Wilson Violino
Un'altra chicca che ti posso dare quando oli il filtro è di metterlo dentro una busta di plastica trasparente e di massaggiarlo in modo che anche una parte vada nelle guarnizioni che poi verranno schiacciate dal coperchio ( io ho una Beta Evo) daranno una protezione in più all'entrata dello sporco nella scatola filtro.
