Tappo vaschetta carburatore maggiorato
Inviato: 05/01/2017, 14:44
da Mauro79
Salve a tutti ho visto sul catalogo mytrial il tappo vaschetta carburatore maggiorato,quali benefici ne si trae? Possiedo Beta evo my 2015 300 CC, grazie
Re: Tappo vaschetta carburatore maggiorato
Inviato: 05/01/2017, 21:10
da Fede
Boh..stento veramente a capirne l'utilità.
Inviato: 06/01/2017, 1:05
da cico
"Serve ad aumentare il volume di carburante sotto il getto di massima onde evitare/diminuire la mancanza/carenza di esso". Se si controlla il percorso del tubo benzina (evitando curve strette, strozzature),se si monta un filtro benzina sul tubo,se lo sfiato sul tappo/serbatoio funziona, di solito non serve. Ma se è di un altro colore, fa figo montarlo...
Inviato: 06/01/2017, 13:27
da Fede
cico ha scritto:"Serve ad aumentare il volume di carburante sotto il getto di massima onde evitare/diminuire la mancanza/carenza di esso". Se si controlla il percorso del tubo benzina (evitando curve strette, strozzature),se si monta un filtro benzina sul tubo,se lo sfiato sul tappo/serbatoio funziona, di solito non serve. Ma se è di un altro colore, fa figo montarlo...
Cico ma funziona veramente ? ovvero la benzina non viene pescata sempre al solito "livello" ?...che differenza fa se ho mezzo centimetro in più di profondità...non si dovrebbe aumentare proporzionalmente anche la lunghezza del getto ? boh.....
Inviato: 06/01/2017, 19:21
da cico
"Se ce n'è di più, è più facile non rimanere senza".
Inviato: 04/04/2017, 17:17
da davidelba
Di solito avviene il problema contrario che c'è troppa benzina nella vaschetta e viene espulsa dallo sfiato, infatti quante volte leggi richieste di aiuto perchè il carburatore sfiata troppo facilmente ? una marea !!!
In teoria come fai a restare senza benza, nemmeno le moto da cross con la manopola a chiodo e il motore a 13.000 giri svuotano il carburatore.....
