catena fuori asse
catena fuori asse
Ciao a tutti, oggi mi è capitata una cosa curiosa: mi si è tranciata la testa della brugola che fa da fermo alla chiocciola tendicatena (va a capire come ha fatto, ho fatto una pietra da nulla e il contraccolpo deve avergli dato il colpo di grazia). Il problema è che me ne sono accorto dopo aver fatto una mulattiera abbastanza tecnica, per fortuna a scendere c'è la strada e sono sceso piano piano fino a casa. Quindi ho girato un po' con la ruota storta (da un lato tra forcellone e gomma ci passavan due dita, dall'altra uno) per fortuna con la catena nuova, quindi abbastanza corta, il perno non poteva andare troppo avanti che l'asola del forcellone lo fermava, e la chiocciola era bloccata a meno della metà del foro della brugola. Controllando, una volta rimesso a posto il tutto, la catena fa il suo solito ronzio e non sembra ci siano danni... o mi sbaglio? Secondo voi posso avere qualche problema?
Re: catena fuori asse
Immagino che l'asse si sia spostato dal lato catena a causa del tiro della stessa. Direi che puoi stare più che tranquillo, al massimo qualche graffio sul forcellone se la catena si è allentata a sufficienza, ma non penso...
