cosa si rompe nel trial ?
Di solito quali sono le parti più facilmente danneggiabili nell'uso trial/motoalpinismo ?
Anche di maggior consumo e quindi necessaria manutenzione....
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
Re: cosa si rompe nel trial ?
LEVE-MANOPOLE- PEDANE- MANUBRIO.... DIPENDE QUANTO CADI
CATENA PIGNONE CORONA PASTIGLIE FRENI QUANDO SERVE
la catena ho notato che si allunga parecchio, non so quante ora ha fatto la moto che ho preso ma la catena è da cambiare, non ho più registro.....immagino siano i continui apri chiudi e la robustezza limitata della stessa.......non ci si può certo mettere una catena con o ring
ci sono probabilità di acciaccare il telaio ? sui tubi laterali ? nella GG mi sembra raccordata bene ma un po esposto, sarebbe una bella sfiga....trovare il sasso.......invece il collettore di scarico ho idea che tocchi facile mi ci vorrà la protezione in carbonio, che dite ?
- Bravino
dipende da quanto cadidavidelba ha scritto:la catena ho notato che si allunga parecchio, non so quante ora ha fatto la moto che ho preso ma la catena è da cambiare, non ho più registro.....immagino siano i continui apri chiudi e la robustezza limitata della stessa.......non ci si può certo mettere una catena con o ring![]()
metti una catena normale.da 40/50 euro.. Regina ,(compra italiano)
premessa: in zone con sassi grossi non ci vado, nemmeno piccoli....
No vabbhe non rischio se sono da solo di provare qualcosa che nel 90% dei casi significa caduta......o moto per aria.....
Stò provando qualche sasso piazzato e smosso altezza mezzo cerchio e ci riesco bene.
Nel naturale, in giro per mule me la cavicchio, ho fatto solo una scivolata da principiante il primo giorno perchè scendendo in un sentiero stretto ho scelto una traiettoria ottima per la moto ma non ho calcolato un ramo sporgente e abituato con l'enduro 40kg più peso e piazzato con paramani e tutto non mi avrebbe spostato il manubrio invece la bici trial mi ha chiuso lo sterzo e giù per terra....
per la catena provvedo subito.
Leve in primis...poi il resto è occasionale
Tendicatena... prenditene uno della jitsie in plastica dura
p.s. per tirare la catena non esagerare :fa conto che il tendicatena deve essere distante un dito dal forcellone
- Mone
- Moto: Vertigo R3 300
- Nazione: 1
Un centimetro circa, se usi il pollice del piede non va bene...cassio ha scritto:Tendicatena... prenditene uno della jitsie in plastica dura
se monti una catena buona non si allunga. Nota che se si allunga la catena ti mangia sia il pignone che la corona quindi non risparmiare sulla catena e mettine una di qualità magari di quelle già tirate. per il resto sulle moto da trial si consumano le gomme e tieni ben lubrificati i leveraggi del mono e il perno forcellone che sulla gas tende a gripparsi.
Grazie Cassio e Mone il discorso distanza tendicatena ormai mi è chiaro....
conviene parlare in centimetri altrimenti si fa casino
un pollice misura anglosassone sono 2.54 cm che corrisponde circa alla realtà della larghezza di un pollice umano
Se intendi o spessore del pollice, sempre nella media è 1.5 cm
quindi meglio parlare in cm e facciamo tra 1 e 2 cm di distanza tra forcellone ed estremità superiore del gommino tendicatena ?
Grazie web
quali sarebbero le catene già tirate ?
Grazie web
- Mone
- Nazione: 1
Facciamo tra1 e 1.5 Cmdavidelba ha scritto:Grazie Cassio e Mone il discorso distanza tendicatena ormai mi è chiaro....conviene parlare in centimetri altrimenti si fa casino
quindi meglio parlare in cm e facciamo tra 1 e 2 cm di distanza tra forcellone ed estremità superiore del gommino tendicatena ?![]()
Grazie web
Io resto sempre tra i 2 e 3 cm....davidelba ha scritto:Grazie Cassio e Mone il discorso distanza tendicatena ormai mi è chiaro....conviene parlare in centimetri altrimenti si fa casino
Grazie web
Fede ha scritto: Io resto sempre tra i 2 e 3 cm....
quindi più tirata...giusto ?
