Regolazione catena GG
Inviato: 22/02/2016, 15:15
da davidelba
In genere mi domandavo come si regola la catena di una moto da trial, avendo la stessa quel tendicarena a molla nella parte inferiore.
Ho notato che nella parte superiore del guida catena, la catena ha parecchio gioco e anche sulla corona, tirando una maglia verso l'eterno, si discorta di qualche mm......
Cercando di interprertare i manuali GG che ho trovato solo in spagnolo o inglese, mi sembra di capire che scostando il tendicatena ci deve essere un gioco di 2 cm.....Ho capito bene ?
Re: Regolazione catena GG
Inviato: 22/02/2016, 17:36
da cico
Il classico "ditone". Per il gioco sulla corona è la "normale" usura. Più c'è gioco, più è usurata.
Inviato: 22/02/2016, 17:50
da davidelba
cico ha scritto:Il classico "ditone". Per il gioco sulla corona è la "normale" usura. Più c'è gioco, più è usurata.
Il ditone come lo metti ?
Inviato: 22/02/2016, 18:02
da trialista vintage
LO APPOGGI VICINO AL PRIMO MDENTE DELLA CORONA SCOPERTO, POI FAI GIRARE LA RUOTA. SE NON TI TRANCIA IL DITO LA CATENA è DA BUTTARE.... SE NO è ANCORA BUONA
Inviato: 22/02/2016, 18:48
da davidelba
trialista vintage ha scritto:LO APPOGGI VICINO AL PRIMO MDENTE DELLA CORONA SCOPERTO, POI FAI GIRARE LA RUOTA. SE NON TI TRANCIA IL DITO LA CATENA è DA BUTTARE.... SE NO è ANCORA BUONA
Inviato: 22/02/2016, 19:56
da beppe
scusate ma me le strappate di bocca.......se uno ha male al ditone puo' provare a metterci anche qualcos'altro nella corona, il risultato è lo stesso....nel senso del gioco catena ovviamente !!!!
Inviato: 22/02/2016, 21:50
da cico
E per "ditone" non usare il medio. E' sempre utile. Ma se fai il giro della corona, vendi la moto. E' troppo usata...
Inviato: 23/02/2016, 1:48
cico ha scritto:E per "ditone" non usare il medio. E' sempre utile. Ma se fai il giro della corona, vendi la moto. E' troppo usata...
Oppure cambia pignone corona e catena
Inviato: 23/02/2016, 11:12
da davidelba
Ma alla fine come si regola il gioco catena ????????
Inviato: 23/02/2016, 12:51
da cico
Tra il pattino del tendicatena ed il forcellone , la misura "minima" è un bel dito (detto anche " ditone" se hai le mani grosse ). Anche se non è una Beta, cerca nei manuali BETA (sono semplici da trovare)per esempio. Ci dovrebbero esserci anche illustrazioni.
Inviato: 23/02/2016, 13:03
da davidelba
deve passare un pollice tra il forcellone e la catena con il tendicatena in tensione...giusto ?
Inviato: 23/02/2016, 13:11
da cico
Tra la parte superiore del pattino ed il forcellone. Cerca qua:
http://www.betamotor.it/system/attachme ... 015_IT.pdf
Inviato: 23/02/2016, 15:47
da davidelba
Grazie Cico, porta pazienza adesso è tutto chiaro, quello che mi ingannava era vedere un gioco notevole nella parte superiore della catena, evidentemente mettendo in tensione la parte inferiore della catena, acquista gioco quella superiore...
grazie per il link fa sempre comodo :)
Inviato: 24/02/2016, 20:50
da pogopogo
...se la parte sopra ha troppo gioco, la catena si è stirata... fai un controllo sulla parte piu' esterna della corona (al posteriore, per intenderci) se tra catena e corona passa un cacciavite a croce medio è da cambiare..
Inviato: 25/02/2016, 0:33
da andreac
pogopogo ha scritto:davidelba ha scritto:se tra catena e corona passa un cacciavite a croce medio è da cambiare..
oppure te ne accorgi dal fatto che devi registrarla in continuazione ogni 1/2 uscite.
