galleggiante carburatore kehin beta evo
kla77
Messaggio da kla77 » 24/12/2015, 18:31
Ciao a tutti,ho scoperto su un sito on line che di galleggianti per il kehin pwk ne esistono di peso diverso....1 a 14 grammi......
sulla beta 2016,,,almeno sulla mia ce scritto G10.....nella 2015 di un amico e' montato un G4....pero' l'ha presa usata,quindi non e' detto che non ci abbiano messo le mani.....
siccome il mio amico ha qualche problema di carburazione(batte in testa nella primissima apertura del gas.....)e il resto, getti ,tacca spillo ecc. e' tutto settato come da manuale beta abbiamo pensato che potesse essere il galleggiante......
C'e' qualche possessore di evo che sa da quanto e' il suo galleggiante,o qualcuno che mi sappia spiegare se e' normale che moto uguali abbiano pesi di galleggianti diversi? :?: :?: :?:
Moto: gas
motoclub: superba
Re: galleggiante carburatore kehin beta evo
Messaggio da beppe » 24/12/2015, 19:09
minchia cla stai andando sul difficile eh ? chiama bosi off road che ha preparato beta per una vita e ti da una risposta sicura ! Buon natale
kla77
Messaggio da kla77 » 24/12/2015, 20:20
ciao beppe :D si va bhe....non la dobbiamo far preparare, :bho :bho :bho era solo per metterla a posto che girasse bene,e per conoscenza... e curiosita'! :x<<
La beta ce l'hanno in tanti e qualcuno magari ci ha messo le mani e si ricorda,magari......comunque ciao e buon Natale a tutti!!!!
Messaggio da cico » 24/12/2015, 21:39
Questo ti può essere utile per il livello: http://www.splatshop.co.uk/blog/2012/12 ... in-pwk-28/ E questo è uno "storico" manuale (universale)sempre utile: http://dellorto.it/wp-content/uploads/2 ... e1-ITA.pdf http://dellorto.it/wp-content/uploads/2 ... -2-ITA.pdf Prima di cambiare galleggiante, si può tarare diversamente. Senti MOTOTEKNA...
Moto: Vertigo R3 300
Nazione: 1
Messaggio da Mone » 25/12/2015, 0:53
Sulle trial si usa il 9 grammi.
kla77
Messaggio da kla77 » 25/12/2015, 19:30
Grazie!!
Molto utile sia la guida sul pwk sia la dritta sui 9grammi.....anche quello raffigurato nella guida e' da 9.....
prima di toccare il galleggiante comunque ci e' venuto in mente che abbiamo messo si lo spillo alla tacca giusta,ma non abbiamo visto se lo spillo e' quello giusto.....deve essere un jjh....il sospetto e' che ci sia ancora il jhq che e' quello per l'omologazione e che presumo smagrisca molto la carburazione.....potrebbe essere......
Fede
Messaggio da Fede » 26/12/2015, 12:19
Non è un problema di peso del galleggiante, verifica bene tutto il resto
