gasgas 300 r 2011 aiuto
- Moto: gas gas
- motoclub: catenaro
salve a tutti volevo 1 consiglio, ho 1 gg 300 r 2011 , l 'ho presa da poco, ho notato che come carburazione non va, lascia sempre 1 scia di fumo e cosuma 1 sacco, carb keihin, getto minimo 42 ,max 120, spillo conico jjh con tacca a metà, vite aria appena aperta, se la provo ad aprire di piu tenta a battere, che soluzione mi date ?
Re: gasgas 300 r 2011 aiuto
Io ho al tua stessa moto e all' inizio avevo il problema che picchiava in testa...monto getto minimo=45 getto massimo=122 spillo jjh...su consiglio del meccanico ho messo lo spillo alla 4 tacca dall' alto e regolato la vite aria...la carburazione è decisamente migliorata batte leggermente ma è cosa comune sulle gasgas...inoltre prova a verificare il livello galleggiante che deve essere 19mm dalla parte piu alta del galleggiante alla superficie piana del carburatore dove si appoggia la vaschetta...
Dimenticavo miscela all' 1.5%
- Moto: gas gas
x luke90 mi puoi fare 1 foto dove devo misurare il gall grazie.
- Moto: gas gas
dimenticavo ma a consumi'?
Consumo circa 1litro all' ora ad un andatura media su sentiero/zone, se vai col gas a manetta beve decisamente di piu...per la foto appena riesco te la metto...
- silvano
- Moto: beta evo 250
ciao io avevo un gas gas 280 2004 aveva gli stessi tuoi difetti ,poi a furia di tribulare sono riuscito a sistemarlo , prima di tutto la miscela va fatta all1e3 con olio siotetico al100 per cento fidati,poi sul fatto che consuma e che la perdi in giro perche travasa dalla vashetta difetto dei carburatori kein devi controllare il galleggiante ...per il fatto che fuma potresti avere il centrale pieno conseguenza della miscela grassa...il mio era strapieno perche facevo la miscela all1 e5 per paura di grippare ..se ti picchia in testa ci sta... sia perche perdendo la miscela si svuota la vaschetta e quindi smagrisce ...sia per la marcitta che non toglie bene i fumi e crea detonazioni dovute all aumento di temperatura...io avevo risolto i miei problemi revisionando il centrale e sitemando il livello del galleggiante......spero di esserti stato di aiuto ...
- silvano
dimenticavo se apri la vite smagrisci la miscela quindi batte...prova a chiudere un pochino ...davidestefano ha scritto:salve a tutti volevo 1 consiglio, ho 1 gg 300 r 2011 , l 'ho presa da poco, ho notato che come carburazione non va, lascia sempre 1 scia di fumo e cosuma 1 sacco, carb keihin, getto minimo 42 ,max 120, spillo conico jjh con tacca a metà, vite aria appena aperta, se la provo ad aprire di piu tenta a battere, che soluzione mi date ?
Ecco la foto del livello carburatore...ovviamente devi girare il carburatore sottosopra e quando rilevi la misura non premere sul galleggiante
![Immagine](http://s29.postimg.org/xltfje983/20141118_163320.jpg)
