Vorrei prendermi un contaore per la Montesa, ma volevo sapere se sono complicati da montare o se ci si può arrangiare da soli.
Funzionano solo col motore acceso, giusto? Quindi non dovrebbe calcolare le ore di discesa a motore spento...
Avete qualche marca o tipo da consigliarci?
Grazie mille
Come funzionano i contatore?
Re: Come funzionano i contatore?
io ne ho uno che si installa senza collegamenti elettrici, basta solo " avvitare " a spirale il filo sul cavo candela e il gioco è fatto e funziona in modo perfetto
Ne esistono di due tipi: uno a filo il quale si deve avvolge in attorno al cavo della pipetta con 4/5 spirali e poi nastrarlo per tenerlo in posizione, il secondo tipo un po' più costoso basta semplicemente incollarlo con il suo adesivo al telaio dopodiché farà tutto lui...
Vi consiglio di prestare attenzione poiché lavorando con le vibrazioni potrà accadere che vi "registri" anche le ore sul carrello o sul furgone nonostante la moto sia spenta!
quello con il filo da avvolgere al cavo candela funziona e si avvia unicamente quando avverte il passaggio di corrente nel cavo (ovvero il motore che funziona) lo monto ormai da 6 anni , funziona benone
- Moto: 4RT - EVO 300 4T
Ne ho trovato uno della Jitsie che costava poco...non vedo l'ora di provarlo!
