carter bucato
Inviato: 06/08/2018, 0:47
da Bibo18
smontato il tutto vedo scorrere olio chiaro e gia da li avendo appreso info dal forum capisco che non va bene allora smonto il coperchio della frizione e poi altra parte del carter e vedo quello strano tentativo di rattoppare il buco proprio vicino la pompa dell acqua spero si veda la foto. comunque ora il mio problema è acquisto originale o ci sono carter di altro materiale piu difficili da corrodere...
Re: carter bucato
Inviato: 06/08/2018, 15:11
da Scoppio
Ciao la foto non c e' ma forse intuisco si tratti di un Rev..dal 2004 o giu di li?
viewtopic.php?f=5&t=860
Re: carter bucato
Inviato: 06/08/2018, 16:34
da Bibo18
Mi scuso ho provato a caricare la foto ma non riesco comunque si è una rev 250 del 2003 e volevo sapere se devo ricomprare il carter “lato pompa” ancora in magnesio oppure si può trovare qualcosa che faccia evitare il problema.. altra cosa se mi consigliate un negozio on Line per far prima visto che tutti quelli che ho chiamato parlano di ordinare il pezzo ma parlano di settembre per una questione di ferie “giustamente” grazie
Re: carter bucato
Inviato: 06/08/2018, 17:53
da webmaster
Purtroppo i carter in magnesio si bucano dove passa l'acqua del raffreddamento. per salvare le ferie potresti provare con una pasta metallica ad aggiustare il foro ( se si può) altrimenti non hai altro che da cambiare i carter. puoi metterli ancora in magnesio oppure quelli in alluminio. prova a sentire Locca Moto che è uno sponsor. oppure Bosi
Re: carter bucato
Inviato: 07/08/2018, 11:22
da Bibo18
webmaster ha scritto:Purtroppo i carter in magnesio si bucano dove passa l'acqua del raffreddamento. per salvare le ferie potresti provare con una pasta metallica ad aggiustare il foro ( se si può) altrimenti non hai altro che da cambiare i carter. puoi metterli ancora in magnesio oppure quelli in alluminio. prova a sentire Locca Moto che è uno sponsor. oppure Bosi
grazie webmaster per le info.. sono state utilissime per un principiante una buona info è già meta lavoro, entro 2gg ho il mio carter con poca spesa.. Locca Moto magnifici
