Sherco 300
Sherco 300
Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne, a questo punto devo tirare giù la candela pulire il tutto e poi parte, codesta menata la fa solo a freddo, poi durante la marcia va benissimo.
Sapete darmi qualche indicazione??
Grassie
Grassie
Re: Sherco 300
Ciao, io faccio parte della categoria belli, i brutti ti rispondono tra poco.....
LIvello galleggiante controllato ?
- Mone
- Moto: Vertigo R3 300
- Nazione: 1
Re: Sherco 300
Mi era capitata la stessa cosa su una Scorpa SR... erano i fili dello spegnimento che facevano contatto, controlla. il perchè non lo faceva a caldo non me lo spiego ancora adesso, penso che per l'avviamento a freddo non bastasse la corrente, penso.Bultacone ha scritto:Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne, a questo punto devo tirare giù la candela pulire il tutto e poi parte, codesta menata la fa solo a freddo, poi durante la marcia va benissimo.
Grassie
Re: Sherco 300
bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Re: Sherco 300
beppe ha scritto:bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Allora ditegli di pasticciare meno la moto e pasticciare di più il pisello.....
Re: Sherco 300
il pisello ora mai è pasticciato per i fatti suoi ahahahhahahadavidelba ha scritto:beppe ha scritto:bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Re: Sherco 300
controllato, è okdavidelba ha scritto:Ciao, io faccio parte della categoria belli, i brutti ti rispondono tra poco.....
Re: Sherco 300
teoricamente dovrebbe farlo anche a caldo, bho, controllo comunqueMone ha scritto:Mi era capitata la stessa cosa su una Scorpa SR... erano i fili dello spegnimento che facevano contatto, controlla. il perchè non lo faceva a caldo non me lo spiego ancora adesso, penso che per l'avviamento a freddo non bastasse la corrente, penso.Bultacone ha scritto:Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne, a questo punto devo tirare giù la candela pulire il tutto e poi parte, codesta menata la fa solo a freddo, poi durante la marcia va benissimo.
Grassie
Re: Sherco 300
prrrrrrrrrrtttttttttttttbeppe ha scritto:bultacone non sta bene ....lasciate perdere...la moto va benissimo è lui che pasticcia
Re: Sherco 300
Grassie
A volte lo fa anche la mia GG
a freddo tiri l'aria immagino.......hai provato a non tirarla e dare un filo di gas ?
Re: Sherco 300
no, ci provo!!davidelba ha scritto:Bultacone ha scritto:Ciao a tutti belli e brutti, ho una sherco 300 st che da fredda a volte non parte, o meglio, da un piccolo cenno e poi si spegne,
Grassie
Re: Sherco 300
Partita questa sherco ?
Re: Sherco 300
no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte
Re: Sherco 300
beppe ha scritto:no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte
Siete una bella coppia di simpaticoni voi due........... ah ah ah ....
Insomma la moto non parte a freddo ?
Re: Sherco 300
Domenica ho girato con la conbricola di Tagliolo, da fredda con un filo di gas parte bene, continuerò ad adottare questa tecnicadavidelba ha scritto:beppe ha scritto:no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte
Re: Sherco 300
prrrrrrrrrrrtttttttttttttbeppe ha scritto:no davide fidati, è partito lui non la sherco !!!! e non è mai arrivato da nessuna parte
Re: Sherco 300
Se parte a freddo senza starter solo con un filo di gas, significa che sei grasso di carburazione al minimo ( non sei grasso tu, la moto..... )Bultacone ha scritto: Domenica ho girato con la combricola di Tagliolo, da fredda con un filo di gas parte bene, continuerò ad adottare questa tecnica
Andando incontro alla bella stagione e al caldo, il problema peggiorerà, devi "dimagrire" la carburazione con getto minimo più piccolo e regolazione aria. La moto è bene che parta a freddo con lo starter.
ciaooooooooooooooo
Re: Sherco 300
davidelba ha scritto:Se parte a freddo senza starter solo con un filo di gas, significa che sei grasso di carburazione al minimo ( non sei grasso tu, la moto..... )Bultacone ha scritto: Domenica ho girato con la combricola di Tagliolo, da fredda con un filo di gas parte bene, continuerò ad adottare questa tecnica
ciaooooooooooooooo
Mi è venuto in mente parlando con una persona che potresti avere lo spillo del galleggiante consumato, questo può causare il problema che hai riscontrato.
Re: Sherco 300
Se fosse la valvola a spillo, sarebbe sempre "molto grassa" e "travaserebbe" dagli sfiati nei momenti di "riposo".
Re: Sherco 300
Cosa intendi per VALVOLA a spillo ?cico ha scritto:Se fosse la valvola a spillo, sarebbe sempre "molto grassa" e "travaserebbe" dagli sfiati nei momenti di "riposo".
Re: Sherco 300
La valvola a spillo è il tuo spillo del galleggiante.
Re: Sherco 300
ciaooooooooooooooo
Confrontandomi con altre persone ho sentito pareri contrari riguardo lo "smagrimento" della carburazione con temperature alte, apriremo un topic dedicato....
Re: Sherco 300
Basta topic sul genere. Sono stravecchi. http://www.motocross50.it/ManualedelCarburatore.pdf Leggi e capisci come funziona il carburatore, di tutte le marche.
Re: Sherco 300
Ti ringrazio, ho capito come funziona un carburatore ma il discorso non è cosi generico e uguale per tutti....
