Dischi Surflex su Beta EVO: risultati?
panstefani
Moto: Beta EVO 250 '17
Nazione: 1
Messaggio da panstefani » 17/10/2018, 8:34
Buongiorno a tutti, ho da poco una Beta EVO 250 (my 2017). Cambiando i dischi frizione originali con quelli Surflex si riesce a rendere il comando un po' più progressivo? Ho già provato a cambiare l'olio (ho messo un ATF type F) e a limare il materiale d'attrito in eccesso ma non è cambiato un granché, a parte la scomparsa dell'incollaggio a freddo...
Grazie a tutti!
Beta EVO 250 '17
www.duramechanics.com
Re: Dischi Surflex su Beta EVO: risultati?
Messaggio da cico » 17/10/2018, 17:46
Aumenta un po' il livello olio motore.
panstefani
Nazione: 1
Messaggio da panstefani » 17/10/2018, 19:51
Ok, ora sono a quanto riportato sul manuale (550 cc). A quanto posso arrivare?
Beta EVO 250 '17
Messaggio da cico » 17/10/2018, 23:28
Parti già alto. Provala un po' d'uscite. Io metto meno di 500cc. Con il 250 dovresti sentirla più dolce la moto. Che moto avevi prima?
panstefani
Nazione: 1
Messaggio da panstefani » 18/10/2018, 3:31
Prima avevo un Alp 250 (2 tempi del 97) e soffriva dello stesso problema. Comunque la proverò per un po’. Non c’è altro modo per renderla più modulabile?
Beta EVO 250 '17
Messaggio da cico » 18/10/2018, 12:03
Spessorare le molle di 0,5/1mm. Togliere un paio di molle(ma slitta nelle marce alte). "Spostare" il foro alla leva Frizione/manubrio. Abituarti.
panstefani
Nazione: 1
Messaggio da panstefani » 18/10/2018, 12:50
Vada per l'ultima opzione...
Grazie!
Beta EVO 250 '17
