REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI
Inviato: 29/08/2016, 16:14
da Manuel_oga
Salve,
Mi sapreste aiutare sulle regolazioni ottimali delle sospensioni?
su che concetti si basano le regolazioni?
grazie!
Re: REGOLAZIONE DELLE SOSPENSIONI
Inviato: 29/08/2016, 17:31
da Maury
A mio vedere sei tu che devi settare a tuo piacimento le sospensioni , noi online possiamo fare ben poco
parti dalla base che hai e aggiustale piano piano finchè c'è il giusto feeling
Inviato: 29/08/2016, 18:01
da pogopogo
...di regola, premendo al centro della moto (sulla sella o sulle pedane) la moto deve scendere in modo uniforme tra l'anteriore e il posteriore, (compressione) per l'estensione è questione di gusti: chi ha una guida "all'antica" come il sottoscritto, con guida senza spostamenti e le ruote che seguono il terreno si preferisce un maggior freno, con guida "da gara" piu' acrobatica e con spostamenti minor freno... poi, appunto, questioni di gusti. Attenzione anche alla regolazione della molla: normalmente è tarata su 75 Kg di pilota, se c'è grande differenza con il tuo peso devi correggere anche li', agendo sulle ghiere o, se proprio non va, cambiando molla
Inviato: 29/08/2016, 21:23
da vallum
Per non saper né leggere ne scrivere parti da tutto frenato e provala, poi tutto sfrenato e la riprovi e da lì modifichi a piacimento.
se fai sentieri è meglio morbida perché segue il terreno, hai aderenza e non ti rimbalza; se fai zone è quasi il contrario, ma una giusta regolazione ti verrà con l'esercizio credimi
Inviato: 30/08/2016, 8:27
da Manuel_oga
Ok, grazie
Devo quindi fare un paio di prove.. La cosa che mi dava di più il dubbio era appunto i 75 kg visto che io ne peso 10 in più.. Vedrò di assettare la moto in base a quello che farò di più nella stagione! Grazie!!
Inviato: 31/08/2016, 22:19
da vallum
La ghiera della molla del mono la dovrai avvitare di pochi giri (se al massimo nn trovi confidenza ordinane una adatta al tuo peso, cambia il colore per capirsi); per la forcella avvita qualche click (stelo sx)...questo in linea di massima
Inviato: 01/09/2016, 0:51
da Manuel_oga
vallum ha scritto:La ghiera della molla del mono la dovrai avvitare di pochi giri (se al massimo nn trovi confidenza ordinane una adatta al tuo peso, cambia il colore per capirsi); per la forcella avvita qualche click (stelo sx)...questo in linea di massima
Ok provo! Grazie
Inviato: 01/09/2016, 16:03
da webmaster
prima però dovresti cambiare l'olio sia alle forcelle che al mono.
Inviato: 01/09/2016, 16:38
da Manuel_oga
Sono stati sostituiti con il tagliando fatto a luglio!
