Dischi Surflex su Beta EVO: risultati?
- Moto: Beta EVO 250 '17
- Nazione: 1
Buongiorno a tutti, ho da poco una Beta EVO 250 (my 2017). Cambiando i dischi frizione originali con quelli Surflex si riesce a rendere il comando un po' più progressivo? Ho già provato a cambiare l'olio (ho messo un ATF type F) e a limare il materiale d'attrito in eccesso ma non è cambiato un granché, a parte la scomparsa dell'incollaggio a freddo...
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
Beta EVO 250 '17
www.duramechanics.com
Re: Dischi Surflex su Beta EVO: risultati?
Aumenta un po' il livello olio motore.
- Nazione: 1
Ok, ora sono a quanto riportato sul manuale (550 cc). A quanto posso arrivare?
Beta EVO 250 '17
Parti già alto. Provala un po' d'uscite. Io metto meno di 500cc. Con il 250 dovresti sentirla più dolce la moto. Che moto avevi prima?
- Nazione: 1
Prima avevo un Alp 250 (2 tempi del 97) e soffriva dello stesso problema. Comunque la proverò per un po’. Non c’è altro modo per renderla più modulabile?
Beta EVO 250 '17
Spessorare le molle di 0,5/1mm. Togliere un paio di molle(ma slitta nelle marce alte). "Spostare" il foro alla leva Frizione/manubrio. Abituarti.
- Nazione: 1
Vada per l'ultima opzione...
Grazie!
Grazie!
Beta EVO 250 '17
