Alberino cambio Xispa
Etā: 56
Localitā: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 12:51 pm    Oggetto: Alberino cambio Xispa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
adany ha scritto:
Un triste lutto si č abbattuto su di me ---- la Xispa mi ha lasciato ...... questa notte pian piano la frizione ha cominciato ad indurirsi .. (a me nn si indurisce + nulla) all'inizio pensavo fossero i pizzocheri , il vino , l'amaro , la sambuca , le birre per digerire .. ma invece stamani dopo aver anche cambiato l'olio ....... nulla ............ smonto e trovo gabiett rulli della pompa distrutta ...... niente da far ,
Purtroppo il problema alla cara amata Xispa č peggio del previsto ... storto l'alberino del cambio ... ora mi chiedo , si sarā stortato per viua della rottura della gabbietta o si sarā rotta la gabbietta per via dell'albero storto , visto che č gia la seconda gabbietta che trita ho il dubbio che sia un difetto della nascita , 40 usite . citca 80-90 ore ed č rirotta .. che dite??
Ho cmque gia quasi concluso l'affare .. seguendo il consiglio del Prandix .. gasgas 300 raga in permuta alla mia amata Xispetta ... tanto rotture per rotture almeno ho una bomba sotto gli stivali Laughing Laughing
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
Etā: 69
Localitā: lombardia
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 1:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma il gruppo motore-cambio non č simile a quello Sherco (da cui sono derivati i problemi con cause varie)?
il boss di Introbio che dice in merito?
Etā: 56
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 2:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'ho portata da Paolo .. ora vediamo che dice .....
Etā: 53
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 3:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
č di pochi giorni fa la sentenza della corte d'appello di un tribunale in francia che xispa non č copiata da sherco
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
Etā: 69
Localitā: lombardia
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
meno male ... allora vuol dire che il gruppo motore-cambio della mia nn dovrebbe avere quei difetti ..
Etā: 33
Localitā: Dongo (CO)
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 5:13 pm    Oggetto: Re: Alberino cambio Xispa Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cosi si ragiona...ma prendi la raga 2011 o una usata?
Gasgas potente tutto il resto č niente!!
Etā: 56
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho trovato una usata che mi ritira la xispa ad un ottimo prezzo , visto i soldi disponibili (pochi) se andiamo daccordo concludiamo l'affare .. Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.3955s (PHP: 89% - SQL: 11%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
