Keihin su gas gas
tallo
Membro N°: 1532
Registrato: 10/06/08 21:52
Messaggio Inviato: Mar Mag 17, 2011 11:07 pm    Oggetto: Keihin su gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sto provando a montare il keihin sulla pro 2011 però è molto più alto del dell'orto, tocca sia sopra che sotto.
Ho gia limato lo spurgo verticale sotto la vaschetta ma non basta perchè tocca ancora sul carter e non entra bene nel collettore.
Se qualcuno di voi lo ha gia messo sulla sua moto non è che potrebbe postare una foto?
hifi_marco
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Ven Mag 20, 2011 3:10 pm    Oggetto: Re: Keihin su gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io sulla mia vecchia GG250 avevo cambiato anche il collettore che era diverso per addattarsi al Keihin.
Marco
MATI
Membro N°: 1915
Registrato: 12/06/09 13:07
Messaggio Inviato: Mar Mag 24, 2011 2:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao io ho la txt280 2011 e ci ho montato il kehin, primo devi farti un collettore di alluminio per raccordarti sulla cassa filtro, seconde devi cambiare il filo e guaina del gas e poi ci va dentro bene anche se lo spurgo sotto la vaschetta tocca un pelo ma ci sta legermente inclinato, se mi dai il tuo cell ti mando un sms o faccio una foto e con calma te la mando alla tua mail
tallo
Membro N°: 1532
Messaggio Inviato: Mar Mag 24, 2011 9:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ho risolto!
In commercio esiste il suo collettore di aspirazione in alluminio al quale si aggiunge un manicotto corto di gomma con due fascette. In questo modo il carburatore rimane un centimetro più indietro e ci sta dentro giusto giusto.
Dalla parte della cassa filtro non si cambia niente, il diametro del manicotto è già predisposto per il keihin.
A prima impressione di guida mi sembra che il motore sia migliorato soprattutto a bassi regimi, l'erogazione è più "pastosa".
Anche la messa in moto sembra leggermente più facile.
emiliano
Membro N°: 2162
Registrato: 28/02/10 19:33
Messaggio Inviato: Mar Mag 24, 2011 9:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi cambiare pacco lamellare e collettore(due pezzi) il collettore quello anteriore per intenderci non quello della cassa filtro , si allontana dal cilindro e si avvicina alla scatola filtro,e non dovrebbe toccare,almeno così e sulla raga 2010 .io sto facendo il contrario sto montando il Dellorto 26 ,qualcuno sa che getti devo montare?
emiliano
Membro N°: 2162
Messaggio Inviato: Mar Mag 24, 2011 9:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa dimenticavo in più ce un manicotto tra collettore lamellare e carburatore
tallo
Membro N°: 1532
Messaggio Inviato: Gio Mag 26, 2011 9:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si hai ragione, perchè il collettore di aspirazione originale è tutt'uno col pacco lamellare, quindi bisogna metterne uno nuovo.
Ho guardato i getti sul dell'orto della txt 300, sono. max 118 min.35, poi c'è un altro getto da 60 su un lato interno della vaschetta che non so di preciso cosa serva, forse per la regolazione carburazione fine?
Ma perchè vuoi mettere il dell'orto? col Keihin la moto va sicuramente meglio.
spaic
Età: 30
Membro N°: 2472
Registrato: 03/05/11 16:26
Messaggio Inviato: Ven Mag 27, 2011 5:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[B][U]
getto 60: getto dello starter o aria (o come si vuole chiamarla)
Tempo di generazione della pagina: 0.0632s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
