Ventola raffreddamento acqua Beta Evo
tenfoloten
Membro N°: 2333
Registrato: 30/10/10 14:44
Messaggio Inviato: Gio Apr 14, 2011 5:47 pm    Oggetto: Ventola raffreddamento acqua Beta Evo Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giorno ragazzi...
gironzolando col mio beta evo 290 '09 in pianura,ho notato aimè che la ventola di raffreddamento, una volta calda la moto non si ferma mai...ho lasciato anche la moto ferma la minimo per diversi minuti per controllare , ma nulla la ventola va sempre e non si ferma...
calcolando che non ho fatto salitoni o zona ma solo un'uscita nei campi in pianura, vi chiedo a voi che avete la evo è normale??
calcolate che non va in ebollizione, e a motore freddo apro il tappo radiatore e acqua non ne manca...
ve lo chiedo perchè prima avevo uno sherco 290, e li avevo notato che la ventola partiva e si fermava , partiva e si fermava e cosi via...ma non andava in continuazione.....
alwar
Membro N°: 748
Registrato: 06/11/06 20:43
Messaggio Inviato: Sab Apr 16, 2011 9:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Stessa moto (2010) stesso "problema" escluso con temperature invernali.
Con girante pompa acqua maggiorata NON ha migliorato sensibilmente.
spaic
Età: 30
Membro N°: 2472
Registrato: 03/05/11 16:26
Messaggio Inviato: Lun Mag 09, 2011 5:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si la beta bisogna aspettare un bel po di piu per farla spegnere rispetto alla sherco
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Mar Mag 10, 2011 9:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho una evo 10 anch'io ho montato la pompa mototekna e ho messo il liquido della motul MO-COOL diluito con acqua nel periodo estivo e con antigelo d'inverno, sabato scorso con temperatura di quasi 25 gradi dopo un salitone di circa 150 metri (da paura) e con le moto roventi io e i miei amici con: 2 sherco 1 montesa 1 gas 3 beta, abbiamo lasciato le moto girare al minimo per circa 3 minuti, la mia è stata l'unica che si è spenta la ventola questo liquido MO-COOL contribuisce a fare abbassare la temperatura di circa 15 gradi........... naturalmente abbiamo tutti la pompa maggiorata Wink
Cobra3
Membro N°: 86
Registrato: 07/04/06 16:30
Messaggio Inviato: Mar Mag 10, 2011 2:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non credo sia normale, la mia (Evo290) parte dopo 15 minuti e girando in zone è per la maggior parte del tempo ferma.
Ho la girante di Mototekna
_______________________________________
La vita è breve.... forse la miscela mi basta!
Membro N°: 1854
Registrato: 25/03/09 10:29
Messaggio Inviato: Mar Mag 10, 2011 3:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...come sarebbe a dire diluito con acqua d'estate e con antigelo in inverno? ...non e' un normale antigelo/liquido per circuiti sigillati?
trial old style
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Mag 10, 2011 5:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No non è un antigelo è un additivo che va diluito al 5% su acqua pura d'estate e antigelo d'inverno viene usato molto sul cross io faccio motoalpinismo a volte anche estremo e me lo ha consigliato il mio meccanico di fiducia e francamente i risultati li ho riscontrati.........
daghene
Membro N°: 2353
Messaggio Inviato: Mar Mag 10, 2011 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Probabilmente giri con il motore non a temperatura ottimale, forse la girante di mototekna per quello che fai tu non serve, ma puo' andare benissimo anche l'originale. Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.0691s (PHP: 23% - SQL: 77%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
