Cambio guarnizione testa Montesa 315
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 1:31 pm    Oggetto: Cambio guarnizione testa Montesa 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico si è messo a fare il meccanico , cambiare la guarnizione di testa del 315, smontandola però non ha controllato se cerano differenze girandol avanti o indietro , ora dice ha i buchi del passaggio raffreddamento della guarnizione diversi , 2 + grandi , ora , vanno dietro o davanti? qualc1 lo sa?
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 1:51 pm    Oggetto: Re: Cambio guarnizione testa Montesa 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma il manicotto che si attacca sulla testa mica si monterà in qualsiasi sia la posizione della testa no ????
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 1:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se guardi i fori (finestrelle)di raffreddamento che c'è sulla parete del cilindro è praticamente impossibile sbagliare.
Comunque se non ricordo male c'è una tacca rettangolare sulla guarnizione che sborda dal cilindro e dovrebbe rimanere dietro. (per interderci dalla parte opposta dell'uscita scarico)
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 2:02 pm    Oggetto: Re: Cambio guarnizione testa Montesa 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
intendo la guarnizione , ci sta girata avanti o indietro senza problemi , unico prob e che ha i fori passagio acqua diversi...
non facendolo io ho solo sentito al tel... non sò com'è
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 3:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi correggo, la tacca va posizionata davanti e non dietro
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 3:42 pm    Oggetto: Re: Cambio guarnizione testa Montesa 315 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nel sito trialshop nella sezione ricambi originali si puo vedere lo spaccato testa cilindro e relativa guarnizione la tacca sulla guarnizione è girata al posteriore ciao
Messaggio Inviato: Ven Apr 29, 2011 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti , riferiti i messaggi ,, domani monta Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.2677s (PHP: 84% - SQL: 16%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
