rimuovere ruota posteriore gas gas txt pro
mr_mario
Membro N°: 1352
Registrato: 11/01/08 14:42
Messaggio Inviato: Mar Apr 19, 2011 8:05 pm    Oggetto: rimuovere ruota posteriore gas gas txt pro Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devo cambiare la gomma posteriore ma, per vari motivi, preferirei portare
al gommaio la ruota smontata.
ho tolto il dado di sinistra ma... e ora?? Laughing
se giro quello destro gira il perno e non succede nulla...
ma per il freno poi sfilo la ruota (se ci riesco..) e via?
Messaggio Inviato: Mar Apr 19, 2011 8:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una volta tolto il dado basta spingere fuori con calma il perno , martello di gomme solitamente e via , per il freno esce senza problemi , poi ovviamente non frenare , se fa fatica ad entrare allarghi pian-piano con un cacciavite grosso mettendolo inmezzo alle pastiglie , quando rimonti metti del grasso sul perno x i cuscinetti che non fa mai male.
Tempo di generazione della pagina: 0.1281s (PHP: 66% - SQL: 34%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
