tenfoloten |
Membro N°: 2333 |
Registrato: 30/10/10 14:44 |
Messaggi: 14 |
Giorno ragazzi...
gironzolando col mio beta evo 290 '09 in pianura,ho notato aimè che la ventola di raffreddamento, una volta calda la moto non si ferma mai...ho lasciato anche la moto ferma la minimo per diversi minuti per controllare , ma nulla la ventola va sempre e non si ferma...
calcolando che non ho fatto salitoni o zona ma solo un'uscita nei campi in pianura, vi chiedo a voi che avete la evo è normale??
calcolate che non va in ebollizione, e a motore freddo apro il tappo radiatore e acqua non ne manca...
ve lo chiedo perchè prima avevo uno sherco 290, e li avevo notato che la ventola partiva e si fermava , partiva e si fermava e cosi via...ma non andava in continuazione..... |
alwar |
Membro N°: 748 |
Registrato: 06/11/06 20:43 |
Messaggi: 6 |
Stessa moto (2010) stesso "problema" escluso con temperature invernali.
Con girante pompa acqua maggiorata NON ha migliorato sensibilmente. |
spaic |
Età: 30 Zodiaco: |
Membro N°: 2472 |
Registrato: 03/05/11 16:26 |
Messaggi: 13 |
si la beta bisogna aspettare un bel po di piu per farla spegnere rispetto alla sherco |
daghene |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 2353 |
Registrato: 26/11/10 10:33 |
Messaggi: 331 |
Ciao a tutti, ho una evo 10 anch'io ho montato la pompa mototekna e ho messo il liquido della motul MO-COOL diluito con acqua nel periodo estivo e con antigelo d'inverno, sabato scorso con temperatura di quasi 25 gradi dopo un salitone di circa 150 metri (da paura) e con le moto roventi io e i miei amici con: 2 sherco 1 montesa 1 gas 3 beta, abbiamo lasciato le moto girare al minimo per circa 3 minuti, la mia è stata l'unica che si è spenta la ventola questo liquido MO-COOL contribuisce a fare abbassare la temperatura di circa 15 gradi........... naturalmente abbiamo tutti la pompa maggiorata |
Cobra3 |
SANTONE |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 86 |
Registrato: 07/04/06 16:30 |
Messaggi: 846 |
Non credo sia normale, la mia (Evo290) parte dopo 15 minuti e girando in zone è per la maggior parte del tempo ferma.
Ho la girante di Mototekna _________________ _______________________________________
La vita è breve.... forse la miscela mi basta! |
pogopogo |
pitty trial |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Registrato: 25/03/09 10:29 |
Messaggi: 1175 |
daghene ha scritto: Ciao a tutti, ho una evo 10 anch'io ho montato la pompa mototekna e ho messo il liquido della motul MO-COOL diluito con acqua nel periodo estivo e con antigelo d'inverno, sabato scorso con temperatura di quasi 25 gradi dopo un salitone di circa 150 metri (da paura) e con le moto roventi io e i miei amici con: 2 sherco 1 montesa 1 gas 3 beta, abbiamo lasciato le moto girare al minimo per circa 3 minuti, la mia è stata l'unica che si è spenta la ventola questo liquido MO-COOL contribuisce a fare abbassare la temperatura di circa 15 gradi........... naturalmente abbiamo tutti la pompa maggiorata
...come sarebbe a dire diluito con acqua d'estate e con antigelo in inverno? ...non e' un normale antigelo/liquido per circuiti sigillati? _________________ trial old style |
daghene |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 2353 |
Messaggi: 331 |
pogopogo ha scritto: daghene ha scritto: Ciao a tutti, ho una evo 10 anch'io ho montato la pompa mototekna e ho messo il liquido della motul MO-COOL diluito con acqua nel periodo estivo e con antigelo d'inverno, sabato scorso con temperatura di quasi 25 gradi dopo un salitone di circa 150 metri (da paura) e con le moto roventi io e i miei amici con: 2 sherco 1 montesa 1 gas 3 beta, abbiamo lasciato le moto girare al minimo per circa 3 minuti, la mia è stata l'unica che si è spenta la ventola questo liquido MO-COOL contribuisce a fare abbassare la temperatura di circa 15 gradi........... naturalmente abbiamo tutti la pompa maggiorata
...come sarebbe a dire diluito con acqua d'estate e con antigelo in inverno? ...non e' un normale antigelo/liquido per circuiti sigillati? No non è un antigelo è un additivo che va diluito al 5% su acqua pura d'estate e antigelo d'inverno viene usato molto sul cross io faccio motoalpinismo a volte anche estremo e me lo ha consigliato il mio meccanico di fiducia e francamente i risultati li ho riscontrati......... |
daghene |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 2353 |
Messaggi: 331 |
Cobra3 ha scritto: Non credo sia normale, la mia (Evo290) parte dopo 15 minuti e girando in zone è per la maggior parte del tempo ferma.
Ho la girante di Mototekna Probabilmente giri con il motore non a temperatura ottimale, forse la girante di mototekna per quello che fai tu non serve, ma puo' andare benissimo anche l'originale. |
