retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Registrato: 08/04/11 18:52 |
Messaggi: 11 |
Buon giorno a tutti, o da poco aquistato una montesa 4rt del 2007 e o qualche piccolo problemino, fa molta fatica a partire e una volta accesa prima di girare correttamente ci impiega un po di tempo,se le si da gas rapidamente all'inizio fa il vuoto per un secondo e poi parte regolare, premetto che abito a 1500 metri e che il precedente propietario abitava intorno hai 600 m il filtro aria è pulito e la candela nuova.
Possibile che la centralina deve ancora registrare le nuove informazioni di pressione atmosferica eccetera e riadattare le nuove condizioni???? ormai ce lo da alcuni giorni e lo fa da fredda alla mattina.... immagino che per la partenza difficoltosa devo alzare leggermente il regime minimo ma essendo che lo appena presa non o la piu pallida idea di come si fa??? (vengo da una montesa 2T).
qualcuno mi puo aiutare??? grazie a tutti saluti |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
tutte le volte che la accendi da fredda resetta la centralina , non devi dare gas per almeno 40 secondi, alza un pelo il minimo e vedrai che parte , la pedalata dalla piano e togli la mano dal gas!
cosa mi tocca spiegare _________________ califfo della quinta valvola©
retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Messaggi: 11 |
Il fatto è che anche dopo un paio di minuti fa ancora il vuoto! Per il minimo mi sai cortesemente spiegare come devo fare per alzarlo? Ce una vite come nel 2 tempi? Dove si trova! Grazie |
giosh |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 1472 |
Registrato: 07/04/08 09:33 |
Messaggi: 72 |
...la vite del minino si trova nella parte destra della moto è di color bronzo,devi avere un cacciavite a taglio abbastanza lungo e lo devi infilare tra la sella ed il telaio,non serve smontare il parafango,ricordati che per aumentare il minimo la vite va svitata,per il vuoto ,alza un po il minimo ma penso anche che tuttti i 4rt se acceleri troppo bruscamente lo possano fare,è solo questione di abitudine bisogna imparare a dosare diversamente l'accelleratore rispetto a un 2t ciao |
retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Messaggi: 11 |
Grazie mille per la risposta quasi immediata,domani mattina provo a vedere di alzare leggermente il minimo e vedo come va! Ancora grazie... Saluti |
ace_15 |
BABY-USER |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 2037 |
Registrato: 27/10/09 19:54 |
Messaggi: 32 |
corretto per alzare il minimo devi svitare ma il vuoto normalmente lo fa da fredda io la mia la faccio scaldare circa 4/5 minuti mentre mi metto gli stivali etc poi nessun problema la mia è un 2008 |
retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Messaggi: 11 |
Allora probabilmente sarà perché deve scaldare bene qualche componente... Infatti dopo poco tutto funziona perfettamente... |
Prandix |
utente bischero |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1385 |
Registrato: 06/02/08 23:02 |
Messaggi: 1701 |
io nel 4rt il minimo lo tenevo abbastanza alto...così anche la moto era più "pronta" _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
pogopogo |
pitty trial |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Registrato: 25/03/09 10:29 |
Messaggi: 1175 |
...minimo a 1800 rpm... se lo abbassi troppo non parte... falla scaldare 5 min (che comunque male non fa) che la centralina si rimappa volta per volta... (la mia e' un 2005) (se non ce l'hai ti mando il manuale in pdf...) _________________ trial old style |
lazzaro54 |
Cartellini gialli : 3 |
Sultano della Biella |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
strano, la mia parte al primo colpo .....
ah già, è un 2T ....... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Messaggi: 11 |
pogopogo hai il manuale in italiano per caso?? perche ce lo in francese e spagnolo... |
snake69 |
Cartellini gialli : 1 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1540 |
Registrato: 17/06/08 11:45 |
Messaggi: 2834 |
la miseria,mica e'un aereo....e'una moto da trial. |
pogopogo |
pitty trial |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 1854 |
Messaggi: 1175 |
retodella ha scritto: pogopogo hai il manuale in italiano per caso?? perche ce lo in francese e spagnolo...
oltre a quelli ce l'ho in inglese... _________________ trial old style |
retodella |
Età: 39 Zodiaco: |
Membro N°: 2464 |
Messaggi: 11 |
mi pare che ce lo anche in inglese... grazie lo stesso.... |
