Cambio olio Txt pro 2002
Piccoletto
Età: 38
Membro N°: 2242
Registrato: 14/06/10 11:43
Messaggio Inviato: Mer Apr 06, 2011 10:35 am    Oggetto: Cambio olio Txt pro 2002 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buon giorno a tutti, in questi giorni vorrei tagliandare la mia Gas Gas, il problema è che avendo preso la moto usata non ho il libretto di manutenzione per cui non saprei proprio quanto olio mettere. Qualcuno sa aiutarmi cortesemente?
FLANDERS
Membro N°: 1462
Registrato: 27/03/08 13:11
Messaggio Inviato: Mer Apr 06, 2011 11:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao,
io ho un 2006 ma penso sia lo stesso circa 450-500cc,cerca in rete che il libretto in formato pdf lo trovi
Piccoletto
Età: 38
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Mer Apr 06, 2011 12:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie ora provo subito.
Piccoletto
Età: 38
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Gio Apr 07, 2011 2:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho provato e riprovato ma per la '02 non riesco a trovare nulla!!! Comunque a rigor di logica..... non dovrebbe cambiare di molto rispetto alla '06 o sbaglio???
Messaggio Inviato: Gio Apr 07, 2011 4:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dal 03 hanno cambiato il motore .... informati da conce gasgas.....
Piccoletto
Età: 38
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Gio Apr 07, 2011 6:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie dell'info lo farò sicuramente allora!!
Messaggio Inviato: Gio Apr 07, 2011 6:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nel 2002 c'erano 2 modelli....Se la moto è una gasgas txt pro(motore stretto cambio 4x6) la quantita dovrebbe essere uguale al mod 2003/04/05...mentre se la moto è una gas gas txt dovrebbe corrispondere al mod 2001...comunque dai un occhiata qua che ci sono alcune cose interessanti:
http://www.trialspartsusa.com/tech.html
Piccoletto
Età: 38
Membro N°: 2242
Messaggio Inviato: Lun Giu 06, 2011 6:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho guardato sul sito e per la '02, come per tutte le pro fino al '07, mi indica 550 ml. L'altro ieri ho chiesto al conce Gas Gas e mi ha detto vai tranquillo con 4 etti di un olio che mi ha suggerito lui. Qualcuno mi sa aiutare?
Vernia
Membro N°: 1528
Registrato: 04/06/08 19:41
Messaggio Inviato: Lun Giu 06, 2011 10:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
metti circa 500 cc di elf htx 740 oppure extreme gear 75 della gro.non altri oli se no butti via i dischi frizione
W.L.F.
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Lun Giu 06, 2011 4:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate ma io ho cambiato l'olio del motore quest'inverno su una gasgas del 2007,volevo chiedervi se l'olio del motore o come dice il titolo di questa discussione : l'olio cambio, è la stessa cosa.. Comunque a cambiare l'olio è una cretinata,basta che scaldi un po la moto 5 minuti o anche di più così l'olio del motore diventa piu fluidio, poi sviti la vite sotto la coppa facendo attenzione a non perdere la rondella o qualcosaltro che c'è sotto la vite che ora non ricordo,poi tieni sotto una mezza bottiglia di plastica tagliata a metà e fai fuoriuscire l'olio,facendo abbassare la moto a destra e sinistra in modo che esca tutto,poi rimetti la vite stringendola,sviti la vite del carter,ci metti l'olio e rimmetti ancora la vite,Stop.. Wink
Stefen..
Tempo di generazione della pagina: 0.1356s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
