ciao trialisti,
sto cambiando l'olio nel mio Beta Alp 250, dopo aver svuotato completamente il cambio fino all'ultima goccia dell'olio emulsionato che c'era, e ho provveduto a cambiare paraoli, albero pompa, cuscinetti e guarnizioni.
Adesso ho riempito con 500 cc di olio come indicato dal libretto, e non si vede neanche l'olio comparire nel tappo spia olio!!!
Qualcuno sa spiegarmi il perchè?
Grazie e buona serata,
Davide _________________ Beta in fuga ...
Sarà il passaggio dell'olio della spia otturato...
O se no c'è dentro, e non vedi la bolla nella spia perche ha gia superato il livello massimo..(ovvero è sopra).. _________________ *************************************
mmmh, mi pare poco plausibile.
la spia l'ho smontata e pulita prima di rimontare il tutto.
mi sa che ci va più di quello che c'è scritto, forse perchè ho svuotato il carter COMPLETAMENTE (a moto stesa a sgocciolare senza coperchio per almeno 2 settimane!).
credo che proverò a smontare la spia x vedere se esce olio!!!
