dipende dalle condizioni del motore comunque io usavo queste due tarature
max 160 min 30 polv 182-03 spillo 5c23 1 tacca dall'alto valvola gas 2 oppure max 130/150 min 35 polv 182-03 spillo 5c23 1 tacca dal basso valvola gas 2
Ti ringrazio per le informazioni, il motore gira bene da ben 16 anni! La Fantic Section è ancora la mia moto da trial, mai un guasto, solo ordinaria manutenzione. La sola modifica apportata è stata la sostituzione del termostato originale con quello della GasGas montato sul tubo discendente dal radiatore. Forse affiancherò la mia indistruttibile moto con una 4 tempi. Vorrei chiederti se tu o qualche altro possessore di Section avete modificato o sostituito il monammortizzatore. _________________ Da 16 anni con la stessa moto.... se il trial è in crisi è anche colpa mia!
Vorrei ringraziare Malve per gli esatti dati sulla carburazione (prima opzione). Ho successivamente montato lamelle carbonio 0,28 mm e spostato la tacca sullo spillo sulla seconda posizione dall'alto. _________________ Da 16 anni con la stessa moto.... se il trial è in crisi è anche colpa mia!
