4rt è vero che la 2006 parte meglio ???????
massimo s
Membro N°: 613
Registrato: 13/09/06 20:58
Messaggio Inviato: Sab Feb 26, 2011 6:37 pm    Oggetto: 4rt è vero che la 2006 parte meglio ??????? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, ma dal 2006 hanno modificato l'accensione o non so cosa, fatto sta che mi dicono che pedalando da calda parte meglio che la 2005... oppure anche nel 2005 si poteva ovviare all'inconveninete ??? qualcuno può fare chiarezza ? grazie !!!!!
w il trial
Messaggio Inviato: Sab Feb 26, 2011 6:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
2 persone che girano con me hanno la 2005 e la avviano sempre senza problemi
lamberto
Età: 67
Membro N°: 1163
Registrato: 29/08/07 16:50
Messaggio Inviato: Sab Feb 26, 2011 9:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho avuto sia la 2005 che la 2006 e devo dire che non mi sono accorto della differenza, le moto andavano bene entrambe, mentre ho notato che un mio amico che ha la versione 2008 a caldo spesso fa fatica a partire.
Lamberto
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 10:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vi chiedo questo perchè sto cercando una 4rt usata, un mio amico che ce l'ha mi parlava di queste differenze. poi non so se ci sono anche altre cose che hanno cambiato.
w il trial
ace_15
Membro N°: 2037
Registrato: 27/10/09 19:54
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho una 2008 e parte sempre benissimo mai un problema in un anno che ce l'ho ciao
gio
Membro N°: 79
Registrato: 07/04/06 14:35
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 6:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'accensione della 4rt è un falso problema ...... quando la conosci, non avrai mai problemi ad accenderla con qualunque anno della motoretta
MSPV o MULAFORUM ???
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 6:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto, basta imparare ad accenderla correttamente senza ingolfarla e parte sempre benissimo. Wink
lamberto
Età: 67
Membro N°: 1163
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 6:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io parlo per la mia mia minima esperienza ma ho visto un paio di amici montare sulle versioni 2008 le centraline delle precedenti versioni.
gio
Membro N°: 79
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 7:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non ti far seghe mentali unitili
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 7:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'unica cosa che cambia nelle versioni repsol è che quelle dal 2008 in poi non hanno più la centralina programmabile, presente invece sulle versioni precedenti (quelle col telaio grigio per intenderci)
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 9:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi pare quasi sia meglio comprare le precedenti del 2008 ?
w il trial
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 10:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e poi che differenza c'è fra la normale e la repsol ? solo le grafiche ?
w il trial
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 1:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nelle vecchie versioni cambiavano le grafiche come giustamente dici tu, poi le repsol avevano la centralina programmabile con apposito programma per il computer, ritenuta da molti una chicca (anche se non devi essere l'ultimo arrivato per metterci mano) che conteneva già 4-5 mappature tra cui scegliere. cambiava la mascherina (in carbonio) e aveva il coprimarmitta in carbonio oltre ad altre protezioni sempre in carbonio. poi aveva la piastra superiore dello sterzo nera, non mi ricordo in che materiale. forse avevano anche le pedane in ergal ma non ne sono sicuro Mr. Green
dalla 2008 in poi tutte queste cose le hanno tolte, in particolare la centralina programmabile. in compenso hanno aumentato il prezzo Laughing Laughing
poi ho anche sentito dire che le prime versioni erano più rumorose perchè avevano la marmitta più libera e quindi andavano un pelo di più però non so se sia vero o sia solo una diceria Neutral
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 1:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che io sappia la 2005 2006 hanno lo scarico diretto, quindi piu rumoroso ma probabilmente piu pronto.
ma sta storia della centralina diversa dal 2006 allora , è vera ? ma quindi la 4rt normale non ha centraline rimappabili ?
w il trial
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 2:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nel 2007 il terminale di scarico è stato reso scomponubile (il finale è rivettato) per sostituire il materiale interno. i modelli prima avevano il terminale in unico pezzo e per far manutenzione bisognava tagliarlo e risaldarlo.
la centralina dei modelli std non è riprogrammabile ma è "chiusa".
solo i primi modelli repsol avevano la centralina rimappabile.
cmq fidatevi che la mappatura di serie va più che bene per ogni comune mortale...a maggior ragione per chi fa motoalpinismo.
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 2:33 pm    Oggetto: Re: 4rt è vero che la 2006 parte meglio ??????? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ritornando alla domanda iniziale, le uniche differenze sull'avviamento (moto originale s'intende) ci sono in base alla regolazione del minimo e........ basta!!!
Se hai il minimo basso triboli, altrimenti parte bene!!!
massimo s
Membro N°: 613
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 2:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok Smile
w il trial
cpml
Membro N°: 1904
Registrato: 01/06/09 19:56
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 3:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comprala tranquillo parte sempre alla prima pedalata Very Happy Laughing
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing per quest'affermazione sappi che ti prendero' per il culo tutta la stagione
lamberto
Età: 67
Membro N°: 1163
Messaggio Inviato: Lun Feb 28, 2011 5:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che versione hai la 2016?
Very Happy Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.1903s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
