| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| webmaster |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1 |
| Registrato: 24/03/06 21:17 |
| Messaggi: 1870 |
Avvisiamo che gli utenti che usano più di un account saranno bannati.
ultimamente ho assistito ad una messa in scena di un utente con 3 account che si faceva le domande, si dava le risposte e litigava con se stesso.
Ora.... anche ammettendo che sia uno che non ha nulla da fare, non ho ben capito cosa cercasse di fare nel forum.
Come lui ci sono altri che usano più di un account, facilmente scopribili per l'amministratore del forum "io" attraverso i vai ip usati e le varie provenienze degli stessi.
Come corretto, suggerisco di eliminare il doppio account e di compilare i campi "profilo utente" solo così si ha il diritto di intervenire e proporre discussioni. In caso contrario nascondersi dietro un nickname non da diritto di essere presi in considerazione, inutile poi lamentarsi se si viene esclusi.
Entrando a far parte della comunità del forum si sottoscrivono dei regolamenti ben chiari che appaiono nella pagina di registrazione e che vanno rispettati. Se non si è daccordo con i regolamenti del forum non ci si iscrive. se non si vuole più far parte del forum si chiede di essere cancellati. _________________
| scoppio |
| UTENTE MEDIO |
Età: 58 Zodiaco:  |
| Membro N°: 2399 |
| Registrato: 31/01/11 19:29 |
| Messaggi: 190 |
fai i nomi!
scherzo, sono pienamente d'accordo .Uno che risponde a se stesso su un forum ha qualche serio problema di personalita' anche se conosco uno che parla al suo trial come fosse una persona,ma questa e' un'altra storia.  |
| ploca94 |
| Sultano della Biella |
Età: 53 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1272 |
| Registrato: 14/11/07 16:26 |
| Messaggi: 2437 |
OK lo farò...chiedo scusa..non parlerò più male della moto di me stesso...e non litigherò più con me..
P.S. secondo me il Cassio sotto falso nome 'tesse lodi' sulla Scorpa 4t.. |
| martejo |
| utente bischero |
Età: 50 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 134 |
| Registrato: 10/04/06 12:04 |
| Messaggi: 1731 |
Mi hai beccato!!! Chiedo scusa, è che ho delle crisi di personalità multipla e ho bisogno di mettermi a confronto con me stesso...
Certo che è spettacolare l'ingegno dell'uomo...
Devo dire, però, che se non conoscessi di persona certi elementi del forum direi che sono frutto della fantasia!!!
Un'ultima cosa, che forse spiega l'arcano, Web: devi sapere che in alcune valli piemontesi, nella zona del canavese, la tecnologia è ancora ignota ed esiste sono un pc connesso, con molta difficoltà, alla rete. Questo fa si che tutti gli abitanti di questo luogo si alternino nell'utilizzo di tale strumento creando, forse, il problema che dici tu!!!
Pensa che questi posti sono talmente isolati che c'è un pilota che pensa di aver inventato un nuovo stile di guida e di essere l'unico che SPOSTA!!!  |
| yughio |
Età: 62 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1259 |
| Registrato: 05/11/07 07:47 |
| Messaggi: 2453 |
....eccomi..... ......Mio Principe della Fondue......Io ho un solo Nik, basta e avanza....comunque sono l'unico che "sposta" nel Canavese e zone limitrofe.....tutti i fine settimana faccio spettacoli (per beneficenza) ....spostando tutto il giorno e tutto quello che trovo.....  _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
| ploca94 |
Età: 53 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1272 |
| Messaggi: 2437 |
yughio ha scritto: ....eccomi.....  ......Mio Principe della Fondue......Io ho un solo Nik, basta e avanza....comunque sono l'unico che "sposta" nel Canavese e zone limitrofe.....tutti i fine settimana faccio spettacoli (per beneficenza) ....spostando tutto il giorno e tutto quello che trovo.....
BENE, scusa Domenica dovrei spostare i mobili vecchi che ho in garage ,puoi darmi una mano Ti aspetto |
| Niki_Cott |
| Membro N°: 282 |
| Registrato: 28/04/06 17:49 |
| Messaggi: 3589 |
ploca94 ha scritto: yughio ha scritto: ....eccomi.....  ......Mio Principe della Fondue......Io ho un solo Nik, basta e avanza....comunque sono l'unico che "sposta" nel Canavese e zone limitrofe.....tutti i fine settimana faccio spettacoli (per beneficenza) ....spostando tutto il giorno e tutto quello che trovo.....
BENE, scusa Domenica dovrei spostare i mobili vecchi che ho in garage ,puoi darmi una mano  Ti aspetto è la persona giusta una volta faceva quello di mestiere prima di andare a scuola da Bou dove ha imparato a spostare la moto da una pianta all'altra  |
| yughio |
Età: 62 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1259 |
| Messaggi: 2453 |
....alle 7.30 sono da te a "spostare"....ok????.....  _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
| ploca94 |
Età: 53 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1272 |
| Messaggi: 2437 |
ok ,avvisami prima così 'sposto' la macchina  |
| Barbablu |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 52 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1596 |
| Registrato: 31/07/08 07:35 |
| Messaggi: 360 |
bella questa di quella che litiga con se stesoo bisogna poi essere deviati ehhh  |
| malve |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 71 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 952 |
| Registrato: 01/03/07 18:23 |
| Messaggi: 294 |
Niki_Cott ha scritto: ploca94 ha scritto: yughio ha scritto: ....eccomi.....  ......Mio Principe della Fondue......Io ho un solo Nik, basta e avanza....comunque sono l'unico che "sposta" nel Canavese e zone limitrofe.....tutti i fine settimana faccio spettacoli (per beneficenza) ....spostando tutto il giorno e tutto quello che trovo.....
spero senza mettere le ruote a terra  |
| DADO |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 40 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 642 |
| Registrato: 26/09/06 11:07 |
| Messaggi: 355 |
Io ho due miei fratelli e mio papà che con il corrispettivo nikname dal mio pc scrivono sul forum di Mototrial... Come la mettiamo?  |
| webmaster |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1 |
| Messaggi: 1870 |
non fare lo spiritoso.. _________________
| DADO |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 40 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 642 |
| Messaggi: 355 |
webmaster ha scritto: non fare lo spiritoso..
Sono stato uno dei primi a iscrivermi su mototrial quando ancora c'era il vecchio sito... in tutto questo tempo ho inviato solamente 270 messaggi!!
Come te lo spieghi?
Ammesso e non concesso che io sia l'alter ego di cassio non avrei proprio tempo da perdere per certe cose...
ps:
...comunque davvero a volte utilizziamo lo stesso pc di casa per il forum!!!  |
| webmaster |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1 |
| Messaggi: 1870 |
un conto è usare il pc in più persone per scrivere cose con senso, un altro è usare più nick per scrivere minchiate o offendere o..... quindi se il pc lo usate anche in 10 ma non fate casino non mi interessa.  _________________
| DADO |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 40 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 642 |
| Messaggi: 355 |
webmaster ha scritto: un conto è usare il pc in più persone per scrivere cose con senso, un altro è usare più nick per scrivere minchiate o offendere o..... quindi se il pc lo usate anche in 10 ma non fate casino non mi interessa.
Quoto! Teniamo pulito il furum da disurpatori che vogliano profanare il nostro scaro  |
| yoghi52 |
| BABY-USER |
Età: 73 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2115 |
| Registrato: 18/01/10 19:25 |
| Messaggi: 34 |
Ciao. Non ho trovato una sezione di comunicazioni al Webmaster quindi ti scrivo qui.
Come mai se cerco di modificare il mio profilo mi esce la scritta
"La larghezza del post è fuori portata"
anche se non cambio nulla? _________________ BMW R1150RS, Yamaha XT600, Beta Alp 200, Aprilia Tx311
Chi fa enduro dannegia anche te, digli di smettere! |
| webmaster |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1 |
| Messaggi: 1870 |
non ne ho idea a me funziona... dimmi cosa vuoi cambiare che lo faccio io _________________
| peppe schwantz |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 65 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1232 |
| Registrato: 19/10/07 20:52 |
| Messaggi: 336 |
Grande Silvano...sempre pronto a dare una mano...complimenti _________________ Meglio una mulattiera in salita che un'autostrada in discesa
Ossa= Ora Siamo Sull'Aereo
www.montecairotrial.com |
| yoghi52 |
| BABY-USER |
Età: 73 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2115 |
| Messaggi: 34 |
Non riesco a modificarlo neppure da casa, ho pensato che potesse essere qualche limitazione del computer dell'ufficio ma non funziona neppure da qui. Stesso messaggio.
Beh, almeno avrei voluto inserire la provenienza "Genova (Serra Riccò)" ed un avatar, che potrebbe essere questo
