mono ohlins
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Registrato: 07/04/06 16:43
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 2:36 pm    Oggetto: mono ohlins Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho montato il mono ohlins sulla mia Evo ma ho come l'impressione che la molla sia troppo debole per il mio peso,sopra cè scritto 15/70 L129 (vedi foto) volevo sapere se quel 70 stà per i kg del pilota,perchè in quel caso io ne peso 78,e allora penso sia da montare una molla più forte,se qualcuno sà darmi una dritta.....ringrazio.
BETA FOREVER !!!!
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 2:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao marino mettiti a dieta e risolvi il problema olaola hai provato ha caricare la molla avvitando la ghiera?????????'
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 3:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si ho provato a caricare la molla ed in effetti è migliorato,ma volevo sapere se cambiando molla andava meglio....
BETA FOREVER !!!!
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l'ohnlins dicono abbia la molla originale troppo morbida...ma per i piloti che vanno forte. Tu pesi 78 kg ma di certo quando schiacci la moto non dai la forza di uno staltari che pesa molto meno di te Mr. Green
comunque prova mentre vai a schiacciare più forte che puoi...se arrivi al tampone avvita la ghiera mezzo giro per volta finchè non lo tocchi più Mr. Green
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
staltari usa sachs Wink
e cmq può anche essere una questione di molla, io sulla evo ho dovuto cambiarla perchè troppo morbida (mono sachs con molla nera mod.2009) eppure non sono di certo un campione
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Ven Feb 18, 2011 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho fatto un esempio usando staltari capito? Laughing
Prandix freestyle
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Sab Feb 26, 2011 7:35 pm    Oggetto: Re: mono ohlins Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No la scritta non riguarda il peso del pilota...non mi ricordo se i 70 sono i kg o cosa che servono per comprimerla di 1 cm...insomma è una misura che dichiara il peso che serve per comprimere la molla di tot. Ma io esempio con la gas gas uso la 68 (piu morbida) e sono 75kg...la molla sachs gas gas parte da 64 e arriva circa 73 (è progressiva) quella showa è ancora piu morbida. Diciamo che la 70 è piuttosto ok.
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Messaggio Inviato: Lun Mar 14, 2011 2:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie koki
BETA FOREVER !!!!
Tempo di generazione della pagina: 1.2314s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
