regolazioni mono sachs
davidegallons
Età: 43
Membro N°: 2309
Registrato: 07/10/10 15:33
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 9:36 am    Oggetto: regolazioni mono sachs Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti, ho aquistato un sachs da mototekna x la mia sherco usto pochissimo, ma penso che abbiano toccato le regolazioni originali e ora non so come fare.
Avete mica idea su come fare più o meno una regolazione giusta?
peso 76kg e mi piace avre il mono che spinga abbastanza sui salti...
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 11:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
suggerisco: se lo hai preso da mototekna loro sono dei veri esperti ...... chiedi magari a loro stessi
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 2:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oppure regolalo tu, non è difficile.
con le 2 ghiere regoli la durezza, poi sopra o sotto (dipende dal modello di mono) trovi la vite che regola la velocità di ritorno
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 2:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa ma io ho un mono sulla sherco con SCRITTO ZF SACHS ma dove è sta vite ????
davidegallons
Età: 43
Membro N°: 2309
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, quindi più avvicino le due ghiere verso l'alto, più il posteriore della moto si alza e l'ammortizzatore diventa duro...giusto?
Invece con la vite del ritorno, più la svito, più l'ammortizatore è meno frenato e quindi si perde in aderenza, ma si guadagna in esplosività....giusto?
magari ho detto delle cavolate...non prendetele per buone....
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Mar Feb 08, 2011 6:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Suggerisco allora, visto che vuoi provare a regolarlo tu, di prendere nota delle regolazioni attuali effettuate da tecnici capaci. Potresti "imbarcare" tutto e impazzire per venirne a capo. In tal modo puoi sempre tornare indietro. Modifica poco per volta, magari poi testando il risultato su terreni a te conosciuti e famigliari in modo da avere impressioni certe sulle modifiche apportate.
Tempo di generazione della pagina: 0.0631s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
