Rendere più morbide le marzocchi
Prandix
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 4:44 pm    Oggetto: Rendere più morbide le marzocchi Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
consigli per farlo con poca spesa? Confused
le mie sono già tutte sfrenate etc ma ancora sono durissime, ok che di inverno l'olio è più freddo...ma cacchio!
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 5:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
metti il 2,5...
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 6:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Già fai come dice il Cassio... cmq anche con il 5W dopo un centinaio di atterraggi potenti Mr. Green diventano un bel po' piu' morbide... ma a me c'è voluto quasi un anno Exclamation
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fossi in te,toglierei tutto l'olio.... hai voluto una gg? Mr. Green
GASgasia
Età: 41
Membro N°: 1592
Registrato: 29/07/08 11:49
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 7:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il difetto delle marzocchi è l'aria che si forma , pochi le svuotano e continuano a girare con le forche rigide.
Prendi la moto , la metti su un cavalletto e schiacci le forche a metà corsa, le fissi con le corde da trazione e poi sviti le vitine dell'aria facendola uscire tutta ,
occhio che se è un po che non lo fai svitando ti sparano via le viti dalla pressione.
PS: io ora ho una evo ma rimpiango quelle forche, se vuoi ti do i 2 cessi che monta la mia .
FRA
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 7:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in un anno non ho mai fatto uscire l'aria...ma anche poco dopo averla presa mi sembravano dure Mr. Green
comunque con un 2,5 speriamo migliorino
grazie a tutti vi farò sapere...ma non è che con un olio più morbido mi tornino di meno?
Prandix freestyle
GASgasia
Età: 41
Membro N°: 1592
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 7:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho avuto gasgas e la conosco bene , quelle forche meglio ancora , all'inizio sono sempre dure , ci mettono molto a farsi , se nell'anno che hai la moto l'hai usata si devono essere mollate per forza.
l'olio aiuta ma non cambia totalmente il lavoro,
PS. ascolta un'asino , molla l'aria , appena fatto prova la differenza , non crederai alle tue braccia
Wink
FRA
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 7:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e poi usa la moto...
se provi le mie non ci credi...
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 8:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi in definitiva provo prima a svuotare l'aria se poi non sono ancora soddisfatto metto il 2.5?
Prandix freestyle
Messaggio Inviato: Mar Gen 25, 2011 10:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si, portala dove la porto io , e usa sta moto
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 10:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma la moto la uso un bel po' Mr. Green
Prandix freestyle
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 8:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Metti il 2.5 e lascia perdere che non bisogna dover comprimere le forcelle per svuotare l' aria.
Non è normale che la forcella lavori con il vuoto d' aria.
Metti l' olio a 130mm dal bordo con stelo e pompante a fondo.
giano55
Età: 68
Membro N°: 2395
Registrato: 25/01/11 14:05
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 9:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Svuotare le marzocchi dell'aria in pressione prima di ogni uscita, provare per credere! Il sistema più semplice per effettuare l'operazione è stato già descritto: comprimere le forcelle con una cinghia e svitare le valvoline.
Da 16 anni con la stessa moto.... se il trial è in crisi è anche colpa mia!
Ultima modifica di giano55 il Gio Gen 27, 2011 1:29 pm, modificato 1 volta in totale
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 10:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
me lo spiegheresti più passo passo il procedimento? Laughing
Prandix freestyle
GASgasia
Età: 41
Membro N°: 1592
Messaggio Inviato: Mar Feb 01, 2011 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai risolto con le forche?
hai provato a svuotare l'aria?
FRA
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mar Feb 01, 2011 11:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sinceramente sono sotto esami all'uni e la moto la sto un po' tralasciando ... domani pome stacco un po' dallo studio e provo a svuotare l'aria Laughing
Prandix freestyle
pongo
Membro N°: 34
Registrato: 06/04/06 19:37
Messaggio Inviato: Mar Feb 01, 2011 11:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
togliete solo l'aria in sovra pressione .non togliete l'aria comprimendo le forcelle!!!
Messaggio Inviato: Mar Feb 01, 2011 11:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto Wink
Prandix
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Mer Feb 02, 2011 12:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi non devo usare le cinghie per comprimere le forcelle? svito le vitine e basta? Mr. Green
Prandix freestyle
pongo
Membro N°: 34
Messaggio Inviato: Mer Feb 02, 2011 5:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
SI.
Tempo di generazione della pagina: 0.4984s (PHP: 91% - SQL: 9%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
