taratura Mikuni per Fantic section
giano55
Età: 68
Membro N°: 2395
Registrato: 25/01/11 14:05
Messaggio Messageicon Inviato: Mar Gen 25, 2011 2:09 pm    Oggetto: taratura Mikuni per Fantic section Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vorrei sapere la taratura base del carburatore Mikuni 26 per Fantic Section 1995. Rigrazio chi potrà darmi le informazioni richieste.
malve
Età: 70
Membro N°: 952
Registrato: 01/03/07 18:23
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 6:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dipende dalle condizioni del motore comunque io usavo queste due tarature
max 160 min 30 polv 182-03 spillo 5c23 1 tacca dall'alto valvola gas 2 oppure max 130/150 min 35 polv 182-03 spillo 5c23 1 tacca dal basso valvola gas 2
giano55
Età: 68
Membro N°: 2395
Messaggio Inviato: Mer Gen 26, 2011 1:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti ringrazio per le informazioni, il motore gira bene da ben 16 anni! La Fantic Section è ancora la mia moto da trial, mai un guasto, solo ordinaria manutenzione. La sola modifica apportata è stata la sostituzione del termostato originale con quello della GasGas montato sul tubo discendente dal radiatore. Forse affiancherò la mia indistruttibile moto con una 4 tempi. Vorrei chiederti se tu o qualche altro possessore di Section avete modificato o sostituito il monammortizzatore.
Da 16 anni con la stessa moto.... se il trial è in crisi è anche colpa mia!
giano55
Età: 68
Membro N°: 2395
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 7:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vorrei ringraziare Malve per gli esatti dati sulla carburazione (prima opzione). Ho successivamente montato lamelle carbonio 0,28 mm e spostato la tacca sullo spillo sulla seconda posizione dall'alto.
Tempo di generazione della pagina: 0.0568s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
