4 rt
mikymontesa
Membro N°: 2128
Registrato: 30/01/10 16:44
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 10:36 am    Oggetto: 4 rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sakve sono un possessore di una splendida cota 4 rt,ho letto di motori rialzati cerco notizie di come e perche' qualcuno sa' darmi qualche delucidazione?GRAZIE Very Happy
Lele
Membro N°: 19
Registrato: 06/04/06 07:08
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 12:52 pm    Oggetto: Re: 4 rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Va benissimo così....te lo assicuro...
L.D.M.!......O.K.?
ploca95
Membro N°: 1805
Registrato: 27/01/09 20:09
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 5:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusate l'ignoranza, ma cosa sono i motori rialzati ??
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 6:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..boh? forse si intende il rialzamento del cilindro dal basamento con spessori o guarnizioni piu' spesse?
betomane
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a che serve alzare il motore per poi stare seduti sulla moto? a scaldarsi il sedere? Mr. Green
a parte gli scherzi penso che le geometrie delle moto da trial seppure relativamente 'datate' come quelle della 4rt vadano bene cosi' come sono ....senza sofisticazioni....semmai dovremmo correggere le nostre di 'altezze dal motore'.....cioe' affinare le tecniche di guida.... e migliorare la resistenza... cosi' la penso io Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 6:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La modifica non serve per rialzare il motore, bensì per arretrarlo. Molti mecc nella mia zona sanno eseguirla perfettamente... alla fine si tratta di spostare un fissaggio sul telaio. Lo scopo è di ottenere un sensibile alleggerimento all'anteriore. Era una modifica adottata da Lampkin... Exclamation
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 9:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non credo che sia cosi semplice arretrarlo ,il motore oltre a essere vincolato dal perno del forcellone è fissato in altri tre punti--più che altro penso che sia stato alzato di qualche millimetro.
lamberto
Età: 67
Membro N°: 1163
Registrato: 29/08/07 16:50
Messaggio Inviato: Mer Gen 19, 2011 10:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho osservato attentamente all'Eicma la moto di Bou ed ho visto che ha le bretelle di collegamento dal canotto al basamento motore più corte, ovviamente poi cambia la lunghezza dell'attacco della testa.
In questo modo il motore si alza ed arretra, non ho idea se poi sono stati fatti altri interventi.
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 1:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sulla moto di tony bou? ma va là, è di serie Mr. Green
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 3:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tutto il blocco motore viene leggermente ruotato in alto, in pratica rimane fisso al punto dove c'è la zona del forcellone tanto per capirci e vengono accorciate di quasi 5mm le 2 forcelle del telaio davanti.
in questo modo i pesi si spostano un po' indietro e si alleggerisce il davanti.
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 3:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto di Bou infatti l'unica cosa che ha di serie è il telaio e forcellone. Wink
...e la moto che era all'EICMA non era l'attuale sua moto ma quella di 3anni fa.
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pensate che il motore di Bou é più stretto di 38 mm. rispetto a quello montato di serie...... e non si tratta di coperchi vari. Sono proprio i carter, l'albero, il cambio ecc. ecc. più stretti.
Chiaro che i pochi mm. di cui parlate, non penso modifichino una moto un po' datata.
The President
of
Trialisti Euganei
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Parlano di 18o19mm se non ricordo male fonte la rivista MF
Messaggio Inviato: Gio Gen 20, 2011 7:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...mah, io le moto le lascio in configurazione standard: tanto non le so usare lo stesso... Sad
Tempo di generazione della pagina: 0.0603s (PHP: 30% - SQL: 70%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
