Beta Rev 250 02 comando gas che si blocca.....
Roberto fiorentino
Membro N°: 2060
Registrato: 17/11/09 14:09
Messaggio Inviato: Sab Gen 15, 2011 1:24 pm    Oggetto: Beta Rev 250 02 comando gas che si blocca..... Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Accelerando a volte la manetta del gas si blocca rimanendo accelerata infatti la rotazione e' spugnosa, cosa devo fare per lubricare o ingrassare a dovere.
Quindi chiedo:
Come smontare la manetta dell'acceleratore
Con cosa lubrificare
Messaggio Inviato: Sab Gen 15, 2011 1:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Secondo me il comando gas (la parte sotto la manopola) ti tocca all estremita del manubrio, quindi sfilalo leggermente verso l esterno.
Per fare una bella cosa io faccio nel seguente modo ogni volta che lavo la moto
-smonto il comando gas e lo pulisco all interno utilizzando una spazzola come quelle per pulire le bottiglie
-pulisco il manubrio con dell alcool
-asciugato il tutto provvedo a montare il comando gas, prima di inserirlo sul manubrio spruzzo un piccolo velo di lubrificante spray ed elimino quello in eccess
-prima di inserire la rotellina nella sua sede spruzzo una piccola goccia all interno del foro della rotellina
Cosi facendo il comando sara molto molto morbido e non si sentira grattare sul manubrio.Molti mettono olio anche nel cavo gas ma io non lo ritengo utile dato che attira molto lo sporco rischiando che qualche granello impedisce lo scorrimento.Io utilizzo una guaina rivestita di teflon che facilita gia per conto suo lo scorrimentoNon utilizzare il grasso perche è molto piu pastoso e se si sporlca è un casino.
Questa operazione non è sufficiente farla una volta ogni tanto ma con una certa regolarita per avere i massimi risultati, tanto per intenderci io lo faccio al massimo una volta ogni due settimane.
Per smntare il comando gas devi rimuovere il coperchietto con scritto domino o altro poi sganci il cavo gas ed infine rimuovi le due brugole nella parte inferiore del comando gas.
Roberto fiorentino
Membro N°: 2060
Messaggio Inviato: Sab Gen 15, 2011 3:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fatto e' stato semplicisissimo. Ho messo pero del grasso ad alta resistenza non lubrificante, spero sia uguale; infatti a lavoro terminato la manopola ruota alla grande senza alcun attrito e ritorna rapidamente in posizione iniziale.
Grazie Lule90
Messaggio Inviato: Sab Gen 15, 2011 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Diciamo che era meglio che utilizzavi l olio spray dato che è anche piu facile da eliminare nella fase di pulizia...pero se funziona anche cosi ben venga...mi raccomando non esagerare troppo con il grasso e tienilo pulito periodicamente o appena senti che non è piu bello morbido
Roberto fiorentino
Membro N°: 2060
Messaggio Inviato: Sab Gen 15, 2011 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok grazie ancora
Tempo di generazione della pagina: 0.0566s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
