Rigenerare centrale rev
zugligeti
Membro N°: 1309
Registrato: 08/12/07 13:16
Localitą: Una localita' del Lago di Como
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 4:38 pm    Oggetto: Rigenerare centrale rev Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
so che c'č un post al riguardo , su come generare il centrale. Solo a titolo informativo č possibile dare fuoco a tutto il centrale su un fuoco , in tal modo da far prender fuoco tutto l'olio all'interno, oppure non serve a nulla e si deforma pure la marmitta ? grazie Exclamation
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email
Etą: 45
Localitą: Erba (Como)
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosģ facendo oltre a bruciare l'olio bruci anche il materiale fonoassorbente, quindi no, non č possibile!
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato Invia email HomePage MSN Messenger
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 8:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alura al lasi insci' , tanto non mi da noie Laughing
Etą: 56
Localitą: Cosio v. (SO)
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 11:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Una soluzione c'č :
Prendi tanta benzina , la distribuisci bene su tutta la moto ed accendi ..... vedrai che non ti darą + problemi Mr. Green
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 4:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
adany ha scritto:
Una soluzione c'č :
A prescindere che di problemi non me ne da' Cool
quindi scrivere tanto per consumare la tastiera lasa sta de scrif! crash
astenersi cazzoni e cialtroini , poi guarda il tuo carrozzone tutto taroccato , fluorescente e col disco storto prrrrrr risata Mr. Green
Etą: 64
Localitą: Lurago d'Erba "Como"
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 10:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il centrale sembra non fare tanto ed invece č essenziale per la carburazione.
Se č intasato di sicuro la moto non renderą come si deve. se ne hai la possibilitą provane uno nuovo o comunque pulito poi mi saprai dire......
se chiedi al cobra o al pantegana ti sanno dire quale č la differenza tra centrale pieno o nuovo.
L'utente č ora offline Profilo Invia messaggio privato HomePage
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sicuamente mettendone uno nuovo , la differenza si notera' .... ma ad un mezzo del 2004 , non mi conviene sicuro spent 200 €. poi come gia' scritto sopra al post del Valtellinese Laughing problemi non me ne da , tantomeno di carburazione a parte il picchiettio in testa quando č calda sotto sforzo da mulatrial e basta , ma quello l'ha sempre fatto
grazie Wink
Etą: 33
Localitą: Dongo (CO)
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Perche non lo rigeneri tu?
Non l ho mai visto ma non credo sia difficile...seguendo la guida che ce sul forum riesci a fare il lavoro..anche io ero dubbioso sul fatto di rigenerare tutto lo scarico sherco ma poi il lavoro si č dimostrato piu facile del previsto e la spesa totale č molto ma molto ridotta!!!!
Gasgas potente tutto il resto č niente!!
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per essere in grado, lo sarei anche , ma non ho la saldatrice , ne tantomeno so saldare ..... che compro una saldatrice per tagliare e saldare uno scarico ogni 10 anni ?Neutral
Etą: 33
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per la saldatura devi portarla in un officina dato che per saldare l alluminio serve quella a TIG...infatti io ho quella a elettrodo con la 380 ma l ho usata solo per puntare la parte tagliata e poi l ho portata da un mio amico molto bravo nelle saldature...se trovi un amico meglio se no la porti da uno che salda e comunque non credo che ti chieda tantissimo...
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
azz con quella a elettrodo, passi fuori dall'altra parte Laughing
Etą: 33
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 5:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Bisogna regolare la macchina molto bassa e poi ci vuole una certa attenzione a puntare il materiale senza restare troppo altrimenti si buca completamente....ti dico che solo a puntare le piastrine diritte con l elettrodo ci avro impiegato un ora abbondante...cosa che col tig in un attimo si fa....
Etą: 57
Localitą: Valle d'Aosta
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 5:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...volendo si salda anche col cannello... con qualche malizia... Wink
lone wolf
Etą: 70
Membro N°: 1102
Registrato: 28/06/07 20:33
Localitą: brianza
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 9:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao laghče se vuoi ti presto la saldatrice, mal il lavoro lo fai tu perchč a tig non l'ho mai usata... poi come sai č stato fatto lo stesso lavoro sulla mia ed a giudizio del meccanico č stato un lavoraccio... costo 130 eurini, pensaci, secondo me meglio nuova visto la differenza di prezzo...bye bye
zugligeti
Membro N°: 1309
Messaggio Inviato: Gio Gen 06, 2011 12:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie lo stess, era solo cosi' per sapere, quindi la lascio come č , quando non andra' piu', faro' come detto dall'adany sopra Laughing culcul
trullo
Etą: 36
Membro N°: 2289
Registrato: 19/09/10 09:17
Localitą: Comano Terme Trento
Messaggio Inviato: Lun Gen 10, 2011 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, fidati il centrale č tutto... ho provato anch'io a metterlo sul fuoco come dici tu, poichč la mia rev batteva in testa e non andava come doveva... risultato? si č colato lasciandomi solo il pezzo centrale bucherellato... ma č stato meglio cosģ.. l'ho preso nuovo della arrow su bosi, dovrebbe essere in offerta in questo momento, ti conviene prenderlo... la moto sembra un'altra... Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.7869s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
