Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Registrato: 03/07/09 15:22 |
Messaggi: 193 |
salve a tutti, il mono del mio rev 3 del 2000 ha iniziato a sricchiolare, credendo che si fosse scaricato l'ho mandato a ricaricare, ma sono rimasto stupito che fosse carico perfettamente!!!!! allora cosa scricchiola????? c'è da ingrassare qualcosa? ah dimenticavo, il mono è originale, monta il paioli, ma non sò che versione!!!! _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
Luca91 |
utente bischero |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
i leveraggi
no scherzo non saprei, forse la molla è un po' arrugginita? a me capitava con la sherco però lì bastava ingrassare bene le boccole dei leveraggi... qui non saprei _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
ploca94 |
Sultano della Biella |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
Molto probabilmente sono i due Uniball dell'ammortizzatore, controlla e se necessario sostituire.. |
Ivan992 |
Ospite |
Per gli unibal se non hanno gioco basta smontare le boccole e ingrassarli.
Controlla anche che non tocchi la cassa filtro il mono; so che a qualche rev capitava così! |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
o magari è il forcellone........ anche li ci sono o boccole o gabbie a rullo nel perno che lo fissa al telaio. Spesso arrugginiscono dopo tanti lavaggi. _________________
Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Messaggi: 193 |
Non saprei! sembrerebbe molto un fatto di molla, non è eccessivamente arrugginita, ha solo qualche punto quì e lì.......quindi adesso controllo le boccole del forcellone e dell'ammortizzatore, se sono ok devo sostituire la molla????? o il rumorino è solo fastidioso e non crea problemi? _________________ essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
gas05 |
Età: 30 Zodiaco: |
Membro N°: 1510 |
Registrato: 17/05/08 16:23 |
Messaggi: 69 |
anche la mia evo dopo un pò di lavaggi fa rumore..sono le boccole del forcellone..entra un pelino d'acqua e si forma un pò di ruggine e fanno rumore..l'uniball di solito non fa rumore..non mi è mai capitato..mi è successo che si laschi e quindi bisogna sostituirlo.. |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Messaggi: 548 |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
Il perno del forcellone ( gabbie comprese ) andrebbe ogni tanto ingrassato, eviti di dover usare la mazza per smontarlo quando è troppo arrugginito.
c'era su soloenduro una sequenza fotografica divertente dello smontaggio di un perno forcellone, alla fine l'hanno tolto con un martello pneumatico grosso. _________________
Ivan992 |
Ospite |
Mai faticato per togliere un perno del forcellone... naturalemte ogni vite sarebbe meglio ingrassarla prima di metterla...!!! |
Moreno89 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 1937 |
Messaggi: 193 |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Messaggi: 1870 |
se chiedi a mone forse ha ancora il link dello smontaggio sopra citato
Luke90 |
SANTONE |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
Puo anche darsi che a causa di qualche colpo indesiderato la sede del perno si è disassata causando questo inconveniente.
Comunque incredibile come la corrosione puo fare questi danni!!!a pensarci bastava una semplice manutenzione...cosa che spesso viene trascurata _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Registrato: 16/08/07 20:35 |
Messaggi: 1728 |
Se è un cigolìo lubrifica il tendicatena. |
Alby 73 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 2382 |
Registrato: 05/01/11 16:01 |
Messaggi: 3 |
la mia sherco ogni tanto cigola basta un po di svitol |
alberto_climber |
Cartellini gialli : 1 |
pitty trial |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
Alby 73 ha scritto: la mia sherco ogni tanto cigola basta un po di svitol
sono i leveraggi progressivi del mono io li ho smontati e i perni erano già arrugginiti e senza grasso, rimontato tutto e il rumore non si è più sentito.
Ti consiglio di farlo perche il kit di sostituzione costa un botto... _________________ Alberto_Sherco
VALCHISUN |
SANTONE |
Membro N°: 1277 |
Registrato: 18/11/07 19:41 |
Messaggi: 926 |
Il "cigolio" potrebbe essere prodotto dalle articolazioni del pilota, controllate le ginocchia, caviglie ed utilizzate del Lasonil o del Wd 40 in compresse o supposte..... |
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
L'Uniball del mono REV come si smonta? Ho visto che ha un bel pò di gioco verticale (quasi 1 mm) quello collegato al forcellone, in attesa del ricambio pensavo di ingrassarlo almeno termina il cigolìo. Ho provato a battere in corrispondenza della giunzione che c'è all'interno del foro passante di fissaggio ma non accenna a muoversi. Insisto o si procede diversamente? |
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Ho rinunciato, l'ho riempito di olio da fuori speriamo che non cigoli più...non è che per caso serve qualche estrattore o altro?
Priima di ordinare il pezzo nuovo devo riuscire a smontare quello vecchio |
