regolazione carburatore scorpa sy 250 f
Patrick53
Età: 70
Membro N°: 2376
Registrato: 02/01/11 10:30
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 2:13 pm    Oggetto: regolazione carburatore scorpa sy 250 f Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve a tutti e auguri di buon anno. Sono nuovo sul forum e ho acquistato da poco una scorpa sy 250 f anniversary con il kit long ride. Mi sembra di capire che la carburazione sia un punto delicato su questa moto nonostante la pompa di ripresa. Dopo due regolazione la carburazione è molto irregolare, sembra nello stesso tempo troppo grassa (almeno mi sembra ) e scoppietta quando chiudo i gas rapidamente. Quando mantengo una accelerazione continua, ha dei buchi come se non arrivasse benzina e all'avviamento devo lasciarla girare per molto tempo con l'aria fino a quando il minimo si stabilizza seno alla prima accelerazione s'ingolfa e si spegne. E anche vero che la moto è nuova con solo quattro uscite e che è ancora molto ruvida. Chiedo a i possessori di questo tipo di moto se hanno riscontrato questo tipo di problema e se con il tempo ( rodaggio ) sia migliorato, o se ci sono delle regolazione specifiche che il mio meccanico ignora.
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 3:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora sei a posto e nel sito giusto.... sicuramente qui troverai qualcuno molto competente in materia(fidati) Very Happy
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 4:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio e mone rispondete ..... al nuovo amico
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Registrato: 06/09/08 08:31
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 4:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao Patrick
Quello che scrivi è abbastanza strano in quanto i buchi che dici tu capitano raramente solo veramente in quota cioè oltre 2000 metri. Pertanto penso ci sia qualcosa di strano nel carburatore.
Per prima cosa usa sempre la riserva e mai la posizione On del rubinetto della benzina in quanto la cannuccia alle volte può non far passare bene la benzina.
Secondo passo da fare la vite dell'aria ma qui non saprei dirti come collocarla devi sentirla tu.
Secondo me una volta fatto delle prove con la vite dell'aria dovrebbe andare a posto. altrimenti potresti provare abbassando totalmente lo spillo che è consigliato dai meccanici scorpa.
Per quanto riguarda l'avviamento è normale che la devi scaldare parecchio 2/3 minuti e si deve regolarizzare i 4t sono così ma poi parte sempre alla prima da calda.
Controlla anche che la pompa di ripresa sia in pressione, in quanto se hai pulito il carburatore e svuotato la pompa devi dargli una pompatina altrimenti buca perchè non è in pressione e non arriva benzina.una volta in pressione non la tocchi più e va sempre
Spero di esserti stato di aiuto.
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 6:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto rocco, ma a monte i tutto, i getti sono giusti?? Controlla se è tutto ok!
http://www.scorpa.it/n/giovedi-17-maggio-2007-regolazione-carburatore-sy-250-f-4tempi-56-n.htm
Patrick53
Età: 70
Membro N°: 2376
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 7:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per le risposte, proverò già la posizione del rubinetto su riserva, non mi sento di smontare il carburatore per verificare i getti, anche perché la moto essendo in garanzia lascio questo al meccanico. La secondo volta che lo portata dal meccanico mi aumentato il getto di 2 punti, secondo lui è meglio per il periodo invernale ( abito in montagna ).
Comunque glie la riporto in settimana con i dati delle regolazioni carburatore scaricati dal sito scorpa e saprò dirvi.
E voi, delle vostre ne siete contenti?
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia 4T aveva i problemi che hai descritto tu, chi più esperto di me ha detto che con l'uso il difetto dovrebbe sparire specie i buchi di carburazione al minimo) .....nn ho verificato se la cosa fosse vera dato che l'ho venduta prima .....
una cosa che sistema "anche la fluidità" della moto è la marmitta ed ilo rodaggio , io farei un buon rodaggio , magari aspettando primavera , la cosa da fare in questo motore per farlo girare meglio è liberare la marmitta , da nuova è molto chiusa e tende a perdere colpi, + la liberi e + la moto risponde perfettamente anche in altura, un'altra cosa da fare , che solitamente viene fatta con l'apoertura marmitta è un polmoncino da mettere sul collettore di scarico cosi da far avere alla moto + bassi e meno freno motore , così da essere molto + gestibile alle basse velocità , qui da noi con 100 euro fai tutto.
per quanto riguardail carburatore c'è da fare anche un piccolo foro alla ghigliottina , è un foro di un milimetro che permette la respirazione al carburatore ....... sarebbe da portarla a fare 2 lavoretti da un meccanico che conosce il motore , ma come detto pria io farei un bel rodaggio , 5-6 pieni con delle belle tirate da caldo e vedrai che gia li il motore slega molto, se poi vuoi delle dritte su meccanico o delle foto delle modifiche appena smonto ti do dati Wink
Banvenuto Wink
Messaggio Inviato: Dom Gen 02, 2011 8:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è un 4t non un 2t... digli di non fare cacate e di montare i getti giusti!
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 8:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
aspettando pure che cominciano a cantare gli usignoli Laughing dai Luca,se e'scarburata lo fa in tutte le stagioni Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 11:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
credimi , conosco bene la moto , sembra scarburata ma è un problema "anche " di rodaggio , si slega,liberi la marmitta e tutto cambia , se cominci a smanettare sul carburatore (quando non serve) combini solo disastri Wink
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 12:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora l'unica soluzione e'tiragli un po'il collo Mr. Green
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
snake69 ha scritto:
Brau....lio.... hai capito Wink
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 10:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i dati dei getti sono quelli che ha linkato mone, e devono essere rigorosamente rispettati, poi si possono fare delle migliorie che vanno dal foro da 1mm sulla valvola al compensatore di scarico a togliere delle paratie interne alla marmitta (purtroppo non ho qua la moto se no ti facevo delle foto).
Purtroppo il rodaggio di quel motore è eterno: è stimato in 40 ore con l' uso trial, in rodaggio fa fatica ad accendersi e buca ai bassi, è innegabile, in compenso finita sta scocciatura è altrettanto eterno ed affidabile.
indicativamente ti ci vanno almeno 7/8 pieni prima di sentirla andare bene, prima è ruvida da matti
Ti consiglio per farla partire specie con queste temperature di pigiare un paio di volte sulla pompa di ripresa (è quel pezzetto di plastica nero con uno sbrerleffo rosso) e di tirare poco l'aria, puntarla a un terzo di corsa e farla scaldare un minuto,per la carburazione (vado a memoria)la vite della benzina (è quella visibile, quella del minimo è imboscata dietro al telaio) devi vedere un paio di giri del filetto.
Se avessi dei dubbi una volta che hai fatto queste operazioni contatta paolo grossi persona ultracompetente su questa moto 0341980329
NON fate esperimenti su quel carburatore, per avere quei dati di carburazione c'è voluto il lavoro di tre anni
Patrick53
Età: 70
Membro N°: 2376
Messaggio Inviato: Dom Gen 30, 2011 3:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Rieccomi qua, alla fine ho portato la moto da un altro meccanico che conosce questo motore, mi ha rimesso le tarature iniziali del carburatore ( quelle da voi linkate ), più altre robette che non andavano. Ho recuperato la moto in settimana e lo provata sabato....... Mr. Green Va molto meglio, è partita subito , dopo 3-4 minuti con l'aria mi tiene il minimo ed è già un successo. La partenza è un po difficile ma migliora subito appena comincia a scaldarsi. Ci vuole comunque un bel po di tempo perché arrivi a temperatura. L'erogazione alla andatura minima è pulita e regolare senza bucchi e l'accelerazione è pronta e potente, mi spaventa un po l'accelerazione esagerata che bisogna dare nel superamento di ostacoli (piccoli ma enormi per me! ) per cancellare l'effetto negativo del freno motore, ( ho acceleri o sei fermo! ). In 4a o in 5a sembra una moto d'enduro con un accelerazione molto potente, però mi fa accora ogni tanto quel difetto, cioè, a velocità costante rallenta e accelera due o tre volte come se non arrivasse la benzina. Quando si scalano le marce,non mi piace come si fa sentire il freno motore sopratutto dalla 4a alla 3a. Nel insieme sono contento anche se la trovo molto "fisica" e mi stanca parecchio rispetto alla montesa 315 R che avvevo nel passato, ma per l'uso che voglio farne (motoalpinismo tranquillo) direi che va bene.
Adesso aspetterò la fine del rodaggio, penso come voi che dovrebbe migliorare parecchio e vedrò se fare quelle modifiche alla marmitta per togliere un po di freno motore. ( se avete un po di tempo per qualche foto o spiegazioni dettagliate ? ). Grazie a tutti. Mr. Green Mr. Green
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Dom Gen 30, 2011 4:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la miglior modifica per eliminare il freno motore è l'appesantimento del volano.
velasques
Membro N°: 883
Registrato: 22/01/07 12:28
Messaggio Inviato: Mar Ago 23, 2011 7:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche la mia fa un pò quei difetti di carburazione, volevo verificare che i getti fossero giusti, ho provato a quel link, ma non è più attivo, c'è nessuno che può aiutarmi?
Grazzie in anticipo
Ciao.
velasques
Membro N°: 883
Messaggio Inviato: Mar Ago 23, 2011 7:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ah ho dimenticato: volevo sapere anche del foro da fare nella ghigliottina dove va fatto in basso, a metà, in alto, dove?
Ancora grazie.
Rocco_Cannuccia
Membro N°: 1633
Messaggio Inviato: Mar Apr 10, 2012 7:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema che aveva Patrick adesso lo io sulla t ride . Proprio uguale Patrick si può sapere cosa ti hanno fatto per eliminare i buchi ?
katanaman
Membro N°: 2308
Registrato: 05/10/10 17:43
Messaggio Inviato: Mer Apr 11, 2012 6:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Patrick si è arreso e ha cambiato la 4 tempi con un a 2 tempi 2011.
Mandi.
Apprendista cascatore
Tempo di generazione della pagina: 1.366s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 20 - GZIP disabilitato - Debug on
