stivali da trial si o no?
Morphail
Membro N°: 502
Registrato: 26/07/06 12:02
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 9:18 am    Oggetto: stivali da trial si o no? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusate questa domanda, per molti magari banale, ma non per un novizio come me...ma c'è differenza tra gli stivali da fuoristrada a seconda delle varie discipline(cross, trial, o enduro)?se si, quali? perchè dopo aver sfasciato i miei vecchi scarponi ho deciso di comprare un paio di stivali, e quindi mi è venuto questo dubbio...
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 9:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cross: più rigidi possibile e tanta plastica a sostenere; e suola liscia.
Enduro: più morbidi dei cross,quindi anche meno parti plastiche; e suola più intagliata,se non addirittura a 'carroarmato'.
Trial: più bassi sul polpaccio,un gancio in meno,più morbidi possibile,senza plastiche laterali a sostenere; suola 'carroarmato' per camminare in sicurezza.
Morphail
Membro N°: 502
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 9:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
perfetto...penso di aver capito...avete per caso qualche consiglio da darmi considerando che faccio solo motoalpinismo e non vero e proprio trial?
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 9:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
li porti per tanto tempo ed in condizioni climatiche che possono essere molto variabili, direi quindi comodità e impermeabilità/traspirabilita', quindi devono avere il goretex !
pantegana
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 10:31 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho provato ad avere i Diadora e Hebo sia i top di gamma che la linea base poi sono passato a Gaerne e credo siano il massimo asciutti caldi e morbidi , ovviamente dipende da piede a piede l'ideale sarebbe provarli
Poldone
Età: 44
Membro N°: 2247
Registrato: 21/06/10 07:00
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 10:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Premetto che per fare trial ci vuole uno stivale da trial, ma visto che hai parlato di motoalpinismo una variabile che devi considerare è il tipo di percorso che ti piace affrontare e il tuo stile di guida; per intenderci: se guidi un po' all'enduristica, quindi raggiungendo velocità rispettabili, ti consiglio uno stivale un po' più rigido e soprattutto protettivo, infatti con uno da trial è facile rompersi un piede urtando contro agli ostacoli; se invece prediligi percorsi veramente tosti, quindi con velocità più contenute, o comunque hai una guida molto tecnica ove per forza di cose hai bisogno di massima flessibilità dello scarpone allora buttati su di uno stivale da trial puro... non sottovalutare l'aspetto sicurezza.
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 11:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
con il trial si va piano.
prendi uno stivale da trial!
bisogna muoversi sula moto e sulle pedane, se non i muovi spingi la moto.
Uno stivale per altre discipline è piu' rigido non ti permette gli stessi movimenti.
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 12:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto.....io senza stivale specifico non riesco a fare trial
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 12:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io guido scalzo come i Flinstones, tanto i piedi a terra non li metto quasi mai! Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 2:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma ti tagli con le pedane Laughing
attento poi che spesso gli scarponi da cross-enduro hanno la punta di ferro che non è proprio il massimo quando ti trovi a spingere in mezzo ai sassi (anche se di solito è rimovibile)
Morphail
Membro N°: 502
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 4:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti...io non sono "una cima" per niente...se per guida enduristica intendete quella in cui ci si aiuta tanto con i piedi è proprio il mio caso Smile ...quindi non so se buttarmi su uno stivale specifico da trial o qualcosa di più protettivo tipo enduro...
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 5:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Assolutamente stivale da trial!!!!!!!
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 6:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me il puntale in acciaio sarebbe servito molto quando durante la mulatrial della Val d'Intelvi il mio piede sx ha pensato bene di incocciare contro un sassone nascosto dall'erba ...... dolore incommensurabile sul momento, piede gonfio per 15 giorni e ne sto portando le conseguenze tuttora, l'unghia del ditone è ancora nera e non ne vuol sapere di andarsene ......
per il resto concordo con gli altri, meglio uno stivale da trial, ti permette di muoverti con più agilità .....
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho visto di persona prendere una facciata a causa del puntale in acciaio degli stivali, sulle rocce il ferro scivola, usarlo sul trial è molto pericoloso.
ci sono stivali da trial più rigidi e protettivi (Alpinestar) e stivali da trial più morbidi (Gaerne Oiled), li ho tutti e due, faccio solo motoalpinismo e preferisco di gran lunga i Gaerne
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 6:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non bisogna prendere i sassi di punta, bisogna passarci sopra risata
Messaggio Inviato: Mar Dic 07, 2010 9:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...stivale rigorosamente da trial (sarebbe come andare a far trial con l'integrale...) prendi quello che si adatta meglio al tuo piede, preferibilmente il top di gamma (quelli che costano poco valgono poco, se li tieni una giornata intera te ne accorgi). Io mi trovo bene con gli alpinestars, e' vero che sono un pelo piu' rigidi, ma a me calzano a pennello... Wink
(un piccolo consiglio:METTI UN TITOLO PRECISO AI POST!!!)
Morphail
Membro N°: 502
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 9:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Innanzitutto grazie di avermelo cambiato...in effetti il titolo preciso aiuta.
Ho capito che mi butterò sullo stivale da trial...
Messaggio Inviato: Mer Dic 08, 2010 4:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
ridi ridi, avevo talemnte male che mi son dovuto fermare 10 minuti togliendo lo stivale .......
ma poi, stoico ed eroico Rolling Eyes Rolling Eyes , ho proseguito sino allla fine ...... Shocked Shocked Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Ven Dic 10, 2010 7:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho sempre usato stivali da cross per fare cross, enduro e trial Embarassed e tutto sommato non mi pare di avere avuto difficoltà. Se lo stivale da enduro è più morbido e sensibile di quello da cross ma più protettivo di quello da trial potrebbe essere la scelta giusta. Per me il trial è sia fare zone (o almeno provarci...) che fare mulattiere e "viaggiare"...
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Dom Dic 12, 2010 1:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Nel trial moderno il piede destro è sempre appoggiato sulla leva del freno dietro e modula la forza di frenata (in salita, in discesa, in impennata....). Con l'uso di stivali da enduro o da cross rigidi non si riesce a capire la forza che si esercita. Morale sempre e solo stivali da trial, magari Gaerne.... Pensiero personale...
Tempo di generazione della pagina: 0.2985s (PHP: 82% - SQL: 18%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
